Текущее время: 28.11.2025 23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 18:32
А я просто купил за 10тыщ оригинальный б/у и... вот всё не доберусь поменять :)
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 13:43
mileishi: Ты еще не нашел?
Если нет могу подогнать телефон продавца, Б/Ушка будет стоить около 10 уе
Если надо - пиши в личку
спасиб ребят, но... см.:
у нас таких машин б/у - штук пять в городе от силы, а вы про б/у датчик :roll:
про жигулевские - у меня датчик увы, не резьбовой. :wink: год - 96. на 94 - резьбовой, поперек двигателя стоит, спереди.
НО! выход найден. заказал в Эмиратах дубликат, будет через неделю. Цена - 16$. Как поставлю - отпишусь с точными номиналами сопротивлений при разных температурах.
Еще раз, спасибо всем за советы.
R25 TX 89 J7T 2.2i ... успешно продана
R Laguna 96 F3R 2.0i
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 13:46
Jacky
как на холодную работает? заводится? обороты х.х.? расход? или у вас (R-19-II RT, 1.8моно, LPG, F3P706, чёрный хэтч) он только на стрелку/контр. лампу?
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 14:21
Den_S писал(а):
Jacky
Да всё в порядке, просто есть небольшой глюк: при запуске холодного движка обороты сразу 1500, через секунду пытается заглохнуть, а потом норма 1200-1300. Вот поэтому и решил поменять ДТОЖ, больше для профилактики.
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 14:46
а сопротивление на холодном двигателе не пробовали замерять?
у меня при 7 кОм не заводится ( при -2), втыкаю постоянное сопротивление 8.2 кОм - с пол оборота. обороты держит 1100-1200. через несколько минут не глуша подтыкаю грешный датчик - скидывае до 900, как и положено.
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 14:58
Поэкспериментируй еще: воткни на холодную 15кОМ, 7кОм.
Я снимал характеристику у своего ДТОЖ - почти норма, НО есть некоторые провалы-резкие изменения сопротивления по мере нагрева - дагноз: под замену.
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 15:46
Den_S писал(а):
.... у меня при 7 кОм не заводится ( при -2), втыкаю постоянное сопротивление 8.2 кОм - с пол оборота. обороты держит 1100-1200. через несколько минут не глуша подтыкаю грешный датчик - скидывае до 900, как и положено.
Не пробовал прозванивать ДТОЖ на массу?
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 10:22
Valentine писал(а):
Надо звонить сопротивление между контактами датчика и массой. Если сопротивление меньше мегаома - датчик в помойку (или в ремонт).
запамятовал. сегодня потыкаю
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 13:07
16 кОм. примерно, т.к. показания скачут в разные стороны :roll:
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 14:07
Den_S, похоже в мусорку. Тем более скачут. Или прочистить попробовать.
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 11:51
Должна быть бесконечность.... Den_S протек он у тебя.
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 8:39
Без претензий на научность и точность, а так, чтоб поставить уже точку в этом вопросе.
в более ранних моделях этот датчик резьбовой и расположен перпендикулярно двигателя спереди.
спасибо всем за советы!
:xlopat:
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 22:31
Блинаааа :!:
Не заводиться после простоя ( сутки , ночь ) :|
Не важно когда, утром, днём, вечером...
ранее всегда всё было отлично, в прошлом году в морозы заводилась как часики, стояла по 2 дня в сырую погоду и всё было оК !
Подробнее -
простояла 2 суток , завожу - стартер маслает, бенз насос качает, даже не чихает...
Помаслал 30-60сек - завелась, потом всё ок заводиться.
Со второго раза заводиться нормально тоже, если с первого не ждать..
На след. день таже фигня.
Достал свечи - залиты :(
вставил другие - маслал маслал маслал и завелась таки..
Не глохнет, оброты не плавают.
Катушки и провода новые.
Фильтра тож новые.
Как прогрееться заводиться с полтыка..
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 22:35
graver
Датчик коленвала...
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 22:38
да помойму с этими рено всегда так что то я напрегать наченаю у меня колбасить машину на холодную стало .. что то напряжно
Coupe 2.0 IDE (F5R)
