Текущее время: 22.10.2025 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 12:54
Замочите фильтр в теплой воде с порошком. Будет как новий
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 13:09
Ты еще предложи продуть его перед этим сжатым воздухом :D и подышать всей гадостью, которую фильтр собирал на протяжении энного времени :crazy:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 21:47
1. Если с климой - то кроме транзисторов надо перематывать.
2. Если без климы - перематывать.
3. Подходит не от 9-ки а от 10-ки стоимость вопроса около 30 у.е. (но не правильно работает переключение скоростей нужна доработка)
4. Можно ещё использовать от Пыжа 605.
__________
Вывод: необходимо уточнение первичных данных о комплектации. И насколько сгорело или просто не работает.
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 17:04
Вообщем сгорел терморезистор Microtemp KJCABZ G5A01 (такая на нем маркировка). Я его удалил, цепь закоротил - работает. Только теперь 1 и 2 скорости вентилятора особо между собой не отличаются. Буду искать замену, но в инете не нашел такого резистора и его аналога. Может кто знает чем можно его заменить.
Всем спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 18:49
Сергей Александров
не надо его менять, он не влияет на скорость вентилятора и это не резистор, а термо защита.
