Текущее время: 14.10.2025 1:12
 Заголовок сообщения: Расход газа на Safrane 3.0 Quadra
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 1:06
v1000 писал(а):
Как регулировать подачу газа?
v1000, если ты имеешь ввиду винт на расходомере (который нашланге, идущем от редуктора к впускному коллектору),
То по часовой стрелке - заворачиваешь винт - уменьшение подачи газа. И наоборот.
зЫ. Только, я умоляю, не ищи больше на редукторе и в других местах клапанов, винтов и прочих вращающихся и невращающихся частей.
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 16:09
v1000 Чего б тебе просто не подъехать к газовщикам чтоб настроили всё как надо?
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 17:51
RuslanD... писал(а):
з.ы. v1000 как всегда - закрутить (зажать) ... можно по часовой стрелке ..
RuslanD, сильно не всегда.
v1000, Э может быть ты мешаешь машине не жрать топлива через край?
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 18:47
блин, это Сафрановидное углеводородоядное утянуло 20 литров газа за 70 километров. Вообщем, итого 28л/100 km. Комп уверенно талдычит о 20.4 л/100 km. А разгон никакой - в половину от бензинового. И при этом если медленно или резко вдавить педаль газа - разгон вялый, а если чередовать кратковременные нажатия на педаль - то разгоняется лучше.
А я ему еще хотел винтокраник крутить :crazy:
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 19:12
v1000
Компрессию меряли?
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 21:19
Бензобак нормальный - машина 2 недели стояла без движения и ничего. Топливо осталось.
Редуктор сифонит - ну незнаю, вроде внешне нормально, единственное не совсем плотно выходной патрубок сидит. Вообщем я в этом ГБО не разбираюсь. Надо на ТО свозить птичку.
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 22:18
v1000, налицо передозировка газа.
тупа машына и атомный расхот...
не нуны круцiу кранiк...
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 11:18
Просто хочу объяснить мое отношение к этой процедуре. Дело не в моей упрямости или лени. Я спрашивал ремонтников.
Когда узнают что Рено а тем более Сафран - то посылают прямым текстом. Когда узнают что V6, посылают еще дальше. И вообще, эта компрессия мне в 100$ может вылиться, там не снимая движок или капот до задних свечек чтобы добраться нужно дико извернуться. Я обматерился пока лез просто ПОСМОТРЕТЬ на них.
Я читал про компрессию. Ну нет таких симптомов. И заводится свободно, и по трассе идет нормально, и тянет нормально, и расход по трассе нормальный. В городе если без пробок 16 литров. Весь косяк именно в холостом ходе. Там оно жрет просто жуть - и по кругу выходит 20 литров и более.
Так что извиняюсь, если кого обидел.
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 13:15
v1000, сними воздушный фильтр и проедься
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 13:24
Dervik
Зачем??? Что это даст???
Там и так "нулевик", да еще и новый :crazy:
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 22:18
v1000 возле дросселя есть еще датчик температуры входящего воздуха ..... вопрос как он работает без стандартной схемы ??
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 23:23
Когда узнают что Рено а тем более Сафран - то посылают прямым текстом. Когда узнают что V6, посылают еще дальше.И вообще, эта компрессия мне в 100$ может вылиться, там не снимая движок или капот до задних свечек чтобы добраться нужно дико извернуться. Я обматерился пока лез просто ПОСМОТРЕТЬ на них.
Равномерная низкая компрессия (например 8) может не давать расхода масла, иметь нормальную динамику (тем паче мотор 3.0), не дергаться при разгоне и заводиться без проблем. Но при этом она маленькая и ее стоит проверить, хотя бы в трех котлах (если уж очень бабла жалко), так сказать для предварительной картины :-?
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 23:39
RuslanD...
з.ы. v1000 возле дросселя есть еще датчик температуры входящего воздуха ..... вопрос как он работает без стандартной схемы ??
какая-такая стандартная схема? температуру показывает, правда на прогретом движке 54С, когда комп диагностику в долбанном Рено-центре делали...
smalenski
Равномерная низкая компрессия - насколько сильно ее влияние?
спец из комп-диагностики сказал что проблема в ЭБУ мотора может быть, а не в компрессии. Ну или в лямбде. Пока думаю. Опять выкидывать 50$ на то чтобы графики посмотреть - не то чтобы влом, сколько неприятно.
Хотя учитывая что расход плавал от нормальных 16 литров до текущих 24, я же только с навесным оборудованием работал - в цилиндры не лез. Честно говоря я тоже сомневаюсь что виновата компрессия.
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 23:55
Это когда есть переключение на горячий воздух возле коллектора или из вне ...
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 0:08
RuslanD...
это схема у ГБО или у оригинального бензинового питания ?
Фотку подкапотного пространства закинуть? А то не врубаюсь об чем речь.
