Текущее время: 22.08.2025 12:55
 Заголовок сообщения: Задыхается на высоких оборотах
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 23:46
При нажатии на газ машина начинает тупить и чем выше обороты тем больше, вот не знаю от чего это может быть (конденсат сливал, газом не воняет)?
Laguna 1.8 rn mono
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 0:22
только на газу тупит?
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 0:34
может винт, регулирующий подачу газа ?
хотя если сливал конденсат - может мембрана того?
да кстати, про конденсат. как почувствовал что нужно его слить? или просто ТО сделал?
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 1:40
вот именно только на газу
Laguna 1.8 rn mono
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 1:44
v1000 писал(а):
может винт регулировки подачи газа ?
конденсат сливал после советов знакомых но не помогло
ещё вопрос где находится винт максимальной подачи газа?
Оборудование 3-го поколения
Laguna 1.8 rn mono
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 1:47
iggg
У меня газ идет от редуктора во впускной коллектор (сразу за воздушным фильтром). Вот на этой трубке и находится этот винт. Если система похожая - ищи там-же, если более продвинутая - тогда незнаю.
Кстааати, может банально забит воздушный фильтр?
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 12:57
v1000 писал(а):
iggg
Я в ваших поколениях запутался. У меня газ идет от редуктора во впускной коллектор (сразу за воздушным фильтром). Вот на этой трубке и находится этот винт. Если система похожая - ищи там-же, если более продвинутая - тогда незнаю.
Кстааати, может банально забит воздушный фильтр? И вообще - симптом ТОЛЬКО на газу или на бензине тоже?
всё так же но винта нетесть какой-то винт на самом балоне там ещё стрелочки есть как крутить
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 0:35
iggg, поподробнее. С чего и как началось?
Если оборудования забугорное, то похоже на смерть электромеханического дозатора.
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 0:20
iggg, сопсна заваливает топливом поэтому и тупит, примерно тоже самое что и на бензе когда форсунка льет а не распыляет - на регулировку кокроче
