Текущее время: 28.11.2025 14:59
СообщениеДобавлено: 2.06.2004 17:27
Наступает теплая погода. вентилятор издал свистящие звуки и издох , но не навсегда- протрясет машину немного тогда запускается - ичего это с ним? Ренотщики что делать- чинить или заменить? :?:
СообщениеДобавлено: 2.06.2004 20:11
а в других скоростных режимах работает?
СообщениеДобавлено: 2.06.2004 20:17
Точно вентилятор? Контакты на переключателе тоже проверил?
СообщениеДобавлено: 3.06.2004 8:59
С моей точки зрения дело в самом вентиляторе - надо проводку смотреть. А может забился он гадостью какой.
А у меня несколько другая проблема:
После того как полазил какой то электрик самомучка 2,5 года назад - получилось следующее:
вентилятор не выключается, т.е. в положении выкл. "0" воздух все равно гоняет и к томуже появляются в районе ветнилятора звуки типа: ж-ж-ж---бум с промежутком в 1 мин.
А так как при выключеной машине, но включенном зажигании он работает, то садится аккумуляторная батарея, и на природе долго музыку не послушаешь (я конечно приспособился предохранитель доставать - но это не серьезно). Снимал панель переключателя, проверял сопротивления - все путем.
А этот горе электрик чинильщик (нехорошее он слово) устранял неполадку того, что вентилятор слабо дул - дует то он хорошо теперь, но с описаной бякой.
Подскажите может чего? или контроллер менять?
PS. Нюанс еще в том, что у меня конд. стоит, т.е. на панели 4 крутелки.
СообщениеДобавлено: 3.06.2004 9:52
У меня была похожая проблема. Правда чуть полегче - не работал вентилятор на одном из положений. При встрясках оживал иногда.
Думал в переключателе проблема - разобрал - все ОК было.
Полез к самому вентилятору - оказалось, от горячих потоков воздуха оплавился пластиковый разъём, чтосоединяет вентилятор с приборной панелью, и пропал контакт. Почистил - всё заработало.
Я вобще не злопамятный - зло сделаю и забуду
СообщениеДобавлено: 30.06.2004 15:11
Ха! наконец-то издох окончательно, ветродуй, тэк-с сказать, аллес капут! в воскресенье буду производить вскрытие- чаво издох, напишу позже! :evil:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
