Текущее время: 29.11.2025 9:18
СообщениеДобавлено: 2.06.2004 14:49
У моего не местного знакомого не включается климат контроль. Куда можно ему обратиться за ремонтом. Можно даже по записи на определённый день.
СообщениеДобавлено: 2.06.2004 15:03
Я думаю причинам может быть в том что фриончик приказал долго жить. А причины этому могуть быть следующие: от старости; либо дырочка в радиаторе (чё очень плохо, т.к. придется ставить новый, а он дорог).
Тимирязева, 65 211-06-07, 276-70-85
А еще См. Кондиционер и Рейтинг СТО
СообщениеДобавлено: 2.06.2004 20:13
моему диру обещали запаять радиатор кондиционера, узнаю где.
СообщениеДобавлено: 3.06.2004 9:10
Радиаторы кондиционера паяются-варятся только аргоном, а по той причине, что давление в них о-го-го, то это не делают практически, другое дело если уход фриона где то скраю, а если в центре - труба:
надо срезать ребра паять аргоном трубки и далеко не факт, что все будет путем, а одна заправка минимум 30 у.е., т.е. - 3-5 заправок и выходить новенький радиатор (не считая стоимость ремонта). Т.о. получается поремонтировал радиатор, заправил - если он пускает, считай ты уже в минусах.
СообщениеДобавлено: 3.06.2004 16:43
Узнал поворот с Аэродромной на ул.Левкова кажется не доезжая до заправки , флажками Ликви молли отмечено СТО- делают как и говорил Сергеич токо с краю в центр вообще не лезут., говорят завозить будут БУшку на днях, под разные авто.
СообщениеДобавлено: 10.06.2004 22:51
Можно проверить электрику -- мог отключиться движок климы из за низкого уровня охлаждающей жидкости, особенно если туда дрянь какую-нибудь залили. Часто у Лагун летит (протекает) аллюминиевая трубка (отводной шланг охлаждающей жидкости), идущая от насоса.
СообщениеДобавлено: 10.06.2004 23:38
Поясни подробней, что значит не включается?
СообщениеДобавлено: 13.06.2004 23:52
Ага.
Плюс к вышесказанному.
Если на ЖКИ надпись "сервис" - прямая ему дорога в РСМ считать код ошибки с климата. Иначе это гадание на гуще... кондиционер ли это.
Например, у меня когда слабо натянут ремень (но генератор крутит) тоже "сервис" на табло климата светится и ничерта не рабютает :) Правда, иногда, когда авария в приводах заслонок или турбинке нагнетателя - все обходтиться малой кровью и $. Опыт есть и можем подельться... Как минимум климат с живым блоком управления должен качать воздух в салон.
Если ЖКИ темный, то надо начинать с предохранителей или лампочки
в блоке климы...
:lol:
Добавлю. Если приведется ему съездить к официалам, пусть сделает диагностику и повесит тут приговор - тогда подумаем, как помочь сделать подешевле, бо любят они все менять с разгона.... за сумашедшие бабки
СообщениеДобавлено: 14.06.2004 9:03
Выяснил новые обстоятельства. Фреон в системе есть. Горит "сервис". Сегодня приезжает в Минск делать машину. Куда ехать ещё не знает. Подскажите? Сервис это на крайняк. Скорее там что-то по электрике.
СообщениеДобавлено: 14.06.2004 9:41
Мне очень понравилось заключение "фрион в системе есть" елси через штуцер чего то выходит, то это ничего еще не значит. Для работы кондиционера необходимо давление, а для нормальной работы очень даже не малое, поэтому и радиаторы кондиционера такие дорогие и варяться только аргоном.
... Это - просто для информации
СообщениеДобавлено: 14.06.2004 10:41
90 % что пропеллер, блок резисторов или приводы заслонок. "Сервис" загорается сразу или через пару секунд?
Пусть отключит аккумулятор на минуту. Клима сбросит коды ошибок. Если при первом включении зажигания будут слышны громкие щелчки - клапана и приводы в порядке. Если есть возможность - пусть попробует поставить исправный нагнетатель с другой машины. Это 3 самореза и 5 минут (у ног пассажира). Проверит разъем нагнетателя и его вид (запах) на предмет горелости.
Повторю. Пусть запишется на диагностику в РСМ или Машиностроителей. Если это то, о чем я говорил, то цена вопроса - (новые зпцацки) 250 евро, б/у - 70-100$, ремонт/перемотка 20-50$....
Но проблема может быть в каком-нибудь клапане, подшипнике муфты компрессора или связи с ЭБУ. Тогда - только к спецам по профилю проблемы.
СообщениеДобавлено: 14.06.2004 11:10
Да, не работает вентилятор.
СообщениеДобавлено: 14.06.2004 18:06
Тогда проще. Я свой делал сам. Если он с электронным блоком управления - надо перемотать обмотки, и, практически наверняка - силовые транзисторы.
Перемотать обычно стоит 20-30$. Транзисторы IRFZ44N на жданах по 2-3 тыр.
Я могу помочь через недельку-две. Счас в отпуске, пишу издалече 8)
Если без электроники - еще проще. Любой электрик сделает - надо в блоке резисторов заметить перегоревшие резаки...
Чуть не забыл. Вся бяка от жабы - надо вовремя менять салонный фильтр. Иначе пыль сыплет прямиком в движок и его клинит. Он (фильтр), правда стоит 14$, но я приспособился его стирать :lol:
СообщениеДобавлено: 14.06.2004 20:21
Есть внутренний тест климы.
При работающем двигателе нажимаешь на климе одновременно три кнопки "Стоп" левый "+" и правый "+". Через несколько секунд клима перейдет в режим тестирования. нажимая левую и правую "+"
протестируешь датчики и двигатели.
если светит "b" - обрыв, если "с" - короткое.
Если есть еще потребность, опишу подробнее.
СообщениеДобавлено: 15.06.2004 10:26
опиши, плиз, потребность есть.
Проверю потом, подходит ли это к Лагуне. Не встречал пока описаний внутреннего теста, но должны ведь быть. Да, в Лагуне нет двуз плюсов... :cry:
