Текущее время: 18.10.2025 9:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 19:47
Jacky, давай две :-) Мою тоже послушай. Даже можно не ездить.
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 20:47
ы.. а может это для нее нормально? бо я н своей вижу точно такую фикню - как тока разгоняешься больше 90 - начинает серьезно доставать шум двигателя.. причем 90 - как граница - очень резко усиливается шум..
у меня тож с компрессией фигня - в 3-х цилиндрах на 1 меньш нормы, в одном - на еденицу больше :(
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 1:31
Да и у меня на Сценике после 90 -- не очень комфортно в салоне из-за шума движка
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 14:16
Sir Alex, меняй глушитель в первую очередь. Потом отпишешь.
Ну ремни с роликами тут при чем? Я ещё понимаю опоры движка...
Если гул связан с числом оборотов двигателя (не со скоростью, а именно с числом оборотов):
да и если сбросить газ, то гул исчезает, даже на большой (>90) скорости.
то причину надо искать в подвижных частях двигателя, а не в подвеске. Это все, что вращается - помпа, генератор, ролики ремней...
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 13:36
Если шум идет из моторного отсека то вот вам моя история :)
Была похожая ситуация, только сильный гул появлялся где-то на 110, 115-120 становилось тише (резонировал видать).
Как было выяснено, проблема была в сильно изношенной подушке двигателя.
Хотя значительный (явно превышающий норму) шум от двигателя у меня был и при езде по городу, со скоростью 40-50км/ч. Иногда пассажиры интересовались не прямоток ли у меня :D
Renault 19 RT, F3P, L53Y
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 13:43
На встрече и послушаю. А выезжать на кольцевую на прослушку прийдется по-любому.
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 17:51
А на нейтралке, стоя, шум при прогазовке не увеличивается?
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 18:46
КОСТОЧКА КОРОБКИ !
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 20:02
У меня ревет и стоя при прогазовке!!!
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 3:30
А косточка коробки это где? :D
Клио 1.2/91/Красная - временно зламiуся
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 9:28
urri
Это нижняя подушка двигателя. Выглядит как косточка.
Если ВиталийXXL мне предлагал ее поменять, то я в течении 5 месяцев, заменил все три подушки двигателя. Косточку месяц назад... звук немного изменился, но не пропал.
Последнюю банку глушителя я уже прикупил (б/у, 20$), надо только попробовать поставить...
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 9:34
я гдкта у себя в мануале читал что для этой пустяковой операции всего лишь надо снять заднюю балку..
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 10:52
Beduin
Ты что, не нужно там балку снимать. Открутить хомут, снять с крепления банку и вытащить ее, затем наоборот с другой банкой.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 12:00
а ты пробовал?
у меня просто дырку в глушителе варили... открутили.. начали вытаскивать......... в итоге варили прямо на месте весящую.
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 14:12
Beduin
Менял заднюю на клио, вылазит и залазит с небольшим сексом, но балку не трогал
