Текущее время: 22.10.2025 11:13
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 14:05
Den_S, так запускают карбюраторные двигатели.
Если перелил, то выжимаешь газ в пол, если недолил - качаешь (срабатывает ускорительный насос).
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 14:11
Aleksey
сорри. энто оказалось про "запуск двигателя" Honda HR-V. само собой инжектор .
R25 TX 89 J7T 2.2i ... успешно продана
R Laguna 96 F3R 2.0i
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 15:00
Вообще-то я где-то слышал, что комп впрыска при наличии сигнала "тапка вжата в пол" от датчика положения дроссельной заслонки при заводке не должен подавать открывающее напряжение на форсунки - тем самым обеспечивая быструю вентиляцию цилиндров.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 15:40
RuslanD..., ЮМБР - сенкс.
Правда када я провел сий эксперимент на своей машинке (свечи залиты ессно не были) двигло стартануло с полтыка взревев при этом не по детски, оборотов так до 4000... Так чта или у меня датчик форсажа не показывает (положение полностью открытой заслонки) или к F3P674 это не относится...
Ведь наскока я понимаю сигнал должен идти именно от ДПДЗ, а не от датчика под педалью (а-ля кикдаун для автоматов).
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 15:46
Проверю на своей...
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 15:58
Ни разу не слышал. Моя точно заведется. Уже в прошлом году пробовал. Тоже ревет.
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 16:21
а у тебя есть ДПДЗ ????? или у тебя только две микрухи на крайние положения заслонки ?????
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 10:20
А крен его знаить... Но потенциометр дроссельной заслонки заявлен...
Согласно ноте 2460 (Особенности X56T) комп распознает сигналы "педаль отпущена" и "тапка в пол"...
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 11:07
Вчерась у знакомого столкнулся с такой проблемой-заводишь на холодную, держит 500-700 оборотов неустойчиво так. Прогревается, начинает глохнуть. Я подумал ХХ, воткнул свой-ноль эмоций. Вопрос такой- мот у кого такая фигня была. Моторчик 1,6 16V?
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 21:10
Max7828 проверь трубку возле ХХ ..... и ДТОЖ (сними с него клему и заведись - сравни поведение...).... а на горячую все ок?
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 16:33
RuslanD...
Дык в том-то и дело, что на горячую глохнет вааще-токма выжмешь сцепление и каюк. На оборотах усе добра не провалов, ни чихов.
Эх млин, есть подозрение что на комп чухать придется. Скока кстати, в Каменной горке диагностика? :roll:
Пежо 407 2.2 2004г.
