Текущее время: 28.11.2025 21:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 12:34
Rosche, Я, спасибо, буду искать и делать. После гаража отпишусь.
Тут с машинкой брата Clio II 1999 1.6 16V K4M
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 13:16
ЮМБР, скажи навскидку, если есть опытные данные,
сколько допускается сопротивление силового провода,
проще говоря падение напряжения на нем (можно взять ток=300 А).
Ток тормозного момента твоего стартера вряд ли больше 200А, напряжение на аккуме просядет, к примеру, до 12в, на стартере не должно быть менее 8В при тормозе, тогда
(12-8)/200=0.02 (Ом)
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 13:42
Aleksey, не знаю я.
Знаю только, что при новом исправном и заряженном аккуме при -2 по Цельсию при работе стартера более 3-4с напряжение на аккуме падает до 10.5-10.7В.
При старом, но живом аккуме - до 9.0-9.5В, запуск успешный.
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 13:49
Дело в том, что зарядка проходит вроде нормально, а при большом морозе "крутит" не очень.
Подумалось, что силовой провод просто садит на себе много Вольт.
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 13:59
Aleksey, могут быть следующие причины:
Масло высокой вязкости.
плохой контакт на стартере.
Изношены щетки или щеточный механизм.
Продукты износа щеток (токопроводящий порошок серо-черного цвета) закорачивают на массу. Ротору стартера не хватает электричества.
Износ втулки (подшипника) в головке старетра. На противоположном щеткам конце вала ротора.
Самоубеждение. Просто кажется, что медленнее чем хотелось бы. На морозе и должно быть медленнее. тем более, если аккум - ветеран или случайный прохожий.
Силовой провод не может просто так "садить много вольт".
Просадка обычно бывает в местах кантакта из0за плохого контакта или наличия окислов. А если контакт кислый, то скоро закиснет совсем. Потому, что ток большой.
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 22:55
Итак, большое человеческое спасибо ВОВАНу за помощь в поиске стартёра. _Пока_ помогло просто шевеление контактов. На неделе заеду на яму в ГСК и всё зачищу как следует.
И немного о том, где это сделать в Клио (для увеличения фото - кликнуть по нему)
Фото 1: по стрелке засунуть руку, пока не упрётесь в то, что показано на фото 2.
Фото 2: его величество стартёр (слева) разъёмами от камеры и его величество генератор (справа) разъёмами к камере.
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 22:59
ЮМБР, под словом "силовой провод" я подразумеваю его весь с клеммами или обжимками.
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 0:37
Aleksey, еще раз прочитай мой предпоследний пост.
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 13:50
Подскажите, плиз, в чем может быть дело : при пуске двигателя, после того как он только что завелся, отпускаю ключ в замке, а снизу из под двигателя еще пару секунд слышен какой-то скрежет. Потом пропадает.
Думаю дело в стартере, а что конкретно в нем смотреть ? :crazy:
MEGAN, 2.0л, F3R, 1996г., хэтч
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 16:21
снимать и чистить, втягивающее скорее всего залипает и не отпускает бендикс
причем чистить лучше вчера еще надо было, на моей предыдущей 19хе чел так тоже долго думал пока не залипло совсем и не проехал 150 км с включенным стартером, в следствии чего стартеру пришел сибирский пушной зверек
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 17:58
To Dervik
Спасибо! Буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 18:14
А может и сам привод заедать на напрвляющих вала... Хотя минимум- тоже чистить :)
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 10:17
Вот к этому больше склоняюсь
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 12:40
Заедает привод чего ?
Минимум чистить - подразумевает собой разборку стартера?
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 12:44
конечно, а как ты без разборки почистишь то :wink:
