Текущее время: 29.11.2025 5:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Писк вентилятора печки
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 23:15
Стал попискивать вентилятор печки. :(
Где находится и как снимать теоритически знаю, но не будет ли проблем из-за кондея??
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 23:41
смазка в нем замерзла. На холодную не включай сразу на большие обороты.
Renault Espace 3 2.0i F3R
 Заголовок сообщения: Re: Писк вентилятора печки
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 23:40
во во такая же проблема надоело уже слушать писк
Laguna 1.8 rn mono
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 23:48
вебасту в салон и все гуд :xlopat:
а вообще включай печку, как поднимется температера ОЖ, и тогда писка не будет, а то окончательно на холодную угробишь подшипник
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 21:59
Находится наверняка под торпедой с пассажирской стороны.
Смазать будет проблематично. Разбирать надо электрическую часть. Но в принципе можно повыпендриваться шприцем с длинной иглой, а это не правильно. Смазывать надо литолом. Вывод - либо разбирать. Либо мучаться. Либо готовиться к замене.
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 23:43
Вот это кто-нибудь знает?
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 23:51
А причем тут кондей, вертилятор сам по себе вертилятор, а кондей сам по себе. одно другому кажись жить не мешаеть :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 23:53
Из эксплуатации и ремонта:
МОДЕЛИ С КОНДИЦИОНЕРОМ ВОЗДУХА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1. На моделях, оборудованных кондиционером воздуха, автолюбитель может произвести только снятие/установку панели и тросиков управления отопителем, а также блока управления работой мотора нагнетателя. Эти действия аналогичны описанным выше (обратитесь к Разделу Снятие и установка компонентов отопителя (все модели кроме Scenic)).
2. Снятие мотора нагнетателя, кожуха воздухораспределителя, теплообменника отопителя и мотора заслонки режима рециркуляции воздуха должно быть поручено СТО Renault, так как эти действия подразумевают разъединение несущих хладагент трубок.
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 14:57
 СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 23:26
 СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Снятие мотора нагнетателя воздуха должно быть поручено СТО Renault , так как эти действия подразумевают снятие денег с лохов.
Снятие карлосона (про лагуну пою) печки занимает 15 мин, из них 10 мин на удобное расположение снимавшего в авто :D
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 18:54
nicks
1. Скрипеть-поскрипыввать-шуметь может не тока нагнетатель воздуха, но и различные вспомогательные вентиляторы системы климат контроля/кондея.
2. По поводу смазки вращающихся частей мотора нагнетателя: осбо их и не смажешь. Ротор впресован в шток, который впресован в статор. Во первых до него гемморойно добраться - надо развальцовывать, снимать плату электроники (~13 контактов)- вобщем гемморой. Да и смажешь ты тока сверху(шток и ротор имеют плотное соединение). Кстати скрепит если и мотор, то не из-за смазки - а просто возможно один из подшипничков приказывает долго жить
Laguna B56L, 2.0 F3R J 768 (8V), климат, RTE, '07.97, бутылка
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 14:52
может я и ошибаюсь, но я еще ни разу не видел мотор вентилятора на подшипниках, все они были на втулках, которые могут износиться, да и попискивать они могут из-за износа втулок
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 10:50
Умирает вентилятор. У меня было такое на Лагуне, после писка через месяца два (зимой) скончался, правда ремонт обошелся всего в 15 баксов, была какая-то мелоч, так мастер когда разбирал - смазал. Сказал, что это предсмертный синдром, а стоит около 150 баксов.
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 15:59
Ну тады у рэанимацыю, а можа скора и у морг. :shock:
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 14:14
подшипников в моторе печки нет.стоят втулки и писк вызван износом и отсутствием смазки.Снятие занимает минут 10 не более.Смазать втулки можно только по...... Однако что не делал мотор все равно дался
