Текущее время: 14.09.2025 21:57
 Заголовок сообщения: Электрика по Лагуне
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 12:54
Периодически перестает работать Панель приборов Jaeger.
То есть симптомы такие:
1. Не работает таким образом. Сигналы поворотов ближний, дальний и прочие лампочки работают, подсветка панели работает.
Стрелки всех приборов лежат на 0 или очень изредка подергиваются. Компьютер не светится.
А теперь иногда не говорит комп. То есть Speech на экране радио светится, а ничо не слышно, или вроде как то пытается вякнуть... :shock:
2. Иногда все работает. Обычно перестает работать при очередной заводке. Обычно после ночи работает. Бывает так, ключ вставляю поворачиваю, все засветилось, супер, завожу - гаснет, етитская сила.
99 процентов проблема в контактах. Панель приборов снимал, шевелил. Но есть ощущение что надо еще где-то пройтись с тестером по питанию. Прямо по всей цепи.
Кто может помочь со схемой питания панели или всей электрики?
Или совет какой мудрый есть?
Какие разъемы имеет смысл подергать? Или стукнуть куда... Поможите плиз!
Renault Laguna 1.8
1999 год
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 12:57
проверь предохранитель на приборку и его гнездо.
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 13:00
Но ведь лампочки на ней (подсветка, поворотники, ближний) светятся всегда.
Или они на отдельном предохранителе?
Renault Laguna 1.8
1999 год
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 14:00
DalV
На лампочки и приборы разные предохранители, поболтай разъемы на блоке предохр.
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 12:08
Просто интересно а какой именно из них отвечает за приборку??
Не удалось самому найти...
Для увеличения фото - кликните по ней:
Renault Laguna 1.8
1999 год
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 12:32
чисто по пиктограммам - верхний 2 слева на 15. (между 25 и 30)
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 14:17
Так как панель опять не работала, испытал только наполовину.
Выдергивание этого предохранителя погасило лампочки на панели, следовательно, именно этот предохранитель ни при чем.
Renault Laguna 1.8
1999 год
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 19:28
Попробовал еще раз. При работающей панели - этот предохранитель целиком отключает панель. Вынул все погасло, стрелки в нули. Всунул - все заработало...
Надо копать глубже... Может разъемы какие, может в самой панели...
Renault Laguna 1.8
1999 год
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 19:43
DalV
попробуй сами разьемы пошевелить. у меня в Сафране я не до конца вставил один раз - тоже половина панели не работала.
вытащи и вставь заново. только аккуратно. я это делал при отключенной батарее, у меня правда нет противоугонки на отключение батареи, мне проще.
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 9:53
У кого есть электрические схемы по лагуне. Хочу подключить датчики с колодок на панель приборов. Заводом, к сожалению, не было предусмотрено. А то чуть не прозевал замену колодок. С одной стороны были нормальные, а со второй одна была меньше 1 мм. Дернуло же меня проверить.
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 14:02
vladimir laguna, не верю, чтобы на Лагуне "...Заводом, к сожалению, не было предусмотрено...." Скорее всего прежний хозяин перерезал и ампутировал провода...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 14:30
ИМХО гдето масса в самой панели пропадает
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 16:26
vladimir laguna
у меня есть схемы на лагуну.
Есть на бумаге есть отсканеные. Что надо?
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 18:48
есть схемы не только на лагуну.....но и на др. скажи куда кидать... :ustav:
