Текущее время: 6.11.2025 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 14:25
Подхорунжий
А минералку в коробке как распознать? В смысле по ощущениям и вообще. При -15С ездил - ощущение "пластилиновости" было, как прогрелось стало поприятнее.
Хотя вроде у меня под капотом корешки залитого масла были. Открою-посмотрю. На движок точно было, залитое на ТО, правда не мной...
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 14:27
v1000, да не заморачивайся ты. Я те клинический случай привел. Я все равно без крайней необходимости кататься при -30 не буду. Кроме смазочных материалов есть подвеска, а в ней резинки, аммо и пр. Которые тоже долго не живут, если на них в такой мороз по кочкам скакать.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 14:31
Подхорунжий
Да я тоже не буду - все-таки кожа, я на ней и при -15С умудряюсь отморозить себе то, что не нужно отмораживать. Подогревы не спасают.
Так что стоит она пока, сугробом прикидывется. Главное что-б аккумуль не навернулся опять.
Хотя тут вот какая вопроса - нужно машину прогревать и кататься хоть раз в два-три дня? Ну там чтобы аккумуль прогреть и подзарядить штатно . Или пусть оно стоит и промерзает? Все равно через день температура машины будет равна температуре воздуха. Такое вот холоднокровное животное :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 14:54
v1000 писал(а):
ПодхорунжийХотя тут вот какая вопроса - нужно машину прогревать и кататься хоть раз в два-три дня? Ну там чтобы аккумуль прогреть и подзарядить штатно .
1. Если ездить все равно не будешь - ставь на прикол до лучших температур.
2. Если боишься за АКБ - снять и минимум поставить в теплое место. Как максимум - зарядить в тепле опосля отогрева зарядкой.
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 14:57
Подхорунжий
Аккумуль снять не могу - у меня центральный замок на него завязан. Когда печку чинил - устал его подключать-отключать, чтобы машину закрыть.
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 15:01
Да, хорош пугать людей. Мой Меган в прошлом году отказался заводиться только при минус 30. А в минус 25 - не вопрос.
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 15:04
v1000, у тебя что личинок нету? Замки закрываются руками, а потом
передняя левая дверь ключом. А как русские машины вообще без ЦЗ!
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 15:08
В том то и дело, что ключа нет. Только центральный замок...
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 15:25
Ох батенька и любитель же ты пофлудить :wink: Все у тебя есть и кнопки на задних дверях и повотоные замки в торце передних вместо кнопок. :!:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 15:48
Max7828
У меня к машине ТОЛЬКО 1 КЛЮЧ!
И подходит только с зажиганию. Все остальные замки таким образом бесполезны. Литовка...
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 22:18
Я, вот, забыл вчера вечером на бензин перевести - сегодня минут пять снашался.
Завелась бодро (акум. хороший), через пять секунд заглохла.
И началось...
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 22:54
И началось...
И чего там началось?
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 22:55
загазованность :mrgreen:
 Заголовок сообщения: морозы
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 23:09
поставить машину в подземный паркинг. платить придется зато не надо корячиться на морозе пока заведешь
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 23:19
эээх, моя 19ха в том году в любые мороза заводилась беспроблемно ...правда после морозов пришлось масло поменять ибо убилось оно и двиг начал громче работать (признак убитого масла) ...зато какая красата - никого на дороге ! ...хоть по встречке на проспекте едь :D
