Текущее время: 17.06.2026 13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 18:29
ovf писал(а):
а вообще включай печку, как поднимется температера ОЖ, и тогда писка не будет, а то окончательно на холодную угробишь подшипник
А у тебя наверное к подшипнику этому система ОЖ подведена ? :)
Причем тут на холодную или горячую ...
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 10:15
А почему тогда писк пропадает, когда все прогревается? И почему этот писк появляется только при температуре на улице от минус 10 и ниже?
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 10:13
Сегодня так заверщал, ну чисто поросенок. С перепугу выключила климат и включила только минут через 5, когда хоть чуть-чуть прогрелось. Свита нет, зато подозрительное постукивание-пришептывание...
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 12:43
есть какой нибудь предохранитель на вентилятор в салоне ?
что то у меня он перестал работать :crazy:
2.0 16 V N7Q
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 13:02
Alex-Laguna
Скорее всего ты попал на вентилятор
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 11:31
Andrei601
ну это самый последий вариант :shock:
так есть ли отдельный предохранитель на вентилятор??
2.0 16 V N7Q
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 16:32
Alex-Laguna
есть
но дело скорее всего не в предохранителе
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 9:38
Я
ок надо в любом случае его глянуть
где он стоит? что то внизу под рулем я его не нашел :!:
2.0 16 V N7Q
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 13:31
стоит в блоке предохранителей только снзу на 40 ампер 2 штуки
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 12:31
Я спасиба
тоько я не понял где там такого большого номинала в блочке стоят ?
или снизу там еще где есть блочок :) ?
2.0 16 V N7Q
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 12:40
Alex-Laguna
Заглядываете под блок, открываете крышечку, видете искомые предохранители
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 11:08
Осенью, через месяц после покупки авто (и замены салонного фильтра) начал попискивать вентилятор.
Причем это было иногда, в независимости от температуры и оборотов. Не напрягало.
Позавчера снял (всё Smalenski, баламут :D ) вентилятор (Лагуна с простым кондиционером) - 10 минут работы.
Все чисто и аккуратно, смазки (масло) на оси было немного. Капнул еще на ось сверху (геморойно) и снизу, покрутил, поставил.
Третий день езжу - тишина.
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 18:01
Я
все нашел ..спасибо
что то в любом случае с элетроникой было
счас все крутит
2.0 16 V N7Q
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 17:58
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Сегодня после выключения машины вентилятор климата уже не ожил. Причем случилось внезапно. Почуствовал в момент выключения, будто загудело что-то. Потом завел - а вентилятор не крутит. Перед этим крутился на полную. Выше писалось про предохранители на 40 ампер. Я в блоке предохранителей по рулем не нашел. Там есть на магнитолу, и т.д. Где глянуть? Если все печально, куда лучше (и дешевле ) не ремонт податься?
P/S/Рено лагуна 1997. N7Q.2.0.
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 10:40
Что, никаких вариантов? Ведь встречались многие с подобной байдой.
Нужна конкретная помощь советом: а)где предохранители на вентилятор (и реле). б) если вилы вентилятору, либо не разберусь сам, то где в Минске качественно и недорого можно решить проблемму? Может кто из участников форума поможет по ремонту?
