Текущее время: 31.10.2025 1:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 1:38
ЮМБР, извини, повеселил ты меня. Даже отвечать не хочется :)
Ну про 390 скажу. (14В - 2В*3шт)/0.02А=400Ом. Ближайший из ряда 390 Ом.
методика расчета у меня такая же.
НО.
Напряжение бортовой сети авто достигает 14.4В. И не просто достигает, а обычно и бывает таким при работающих поворотниках.
Далее, напряжение питания желтых матовых светодиодов в 6cd, тех что купил smalenski, 1.9-2.0В при токе до 20мА. Это следует из надписи на упаковке, в которой светодиоды были упакованы.
Вот и считай.
(14.4-2*3)/0.02=420 Ом.
Это раз.
Выбираем ближайший из ряда. Но не в ближайшую сторону, а обязательно в сторону увеличения сопротивления. Получается 430 Ом.
Если выбрать в сторону уменьшения сопротивления, то ток будет больше 20 мА.
Это два.
Если вспомнить о погрешностях в изготовлении резисторов, то можно и вспомнить о том, что допуск обычных резисторов составляет 20%.
То есть может быть как +20%, так и -20%.
Это три.
При нехорошем стечении обстоятельств сопротивление резистора номиналом 390 Ом может быть в реалии 390-20%=312 Ом.
При этом ток, протекающий через группу из трех светодиодов будет составлять (14.4-2*3)/312=0.027 А. То есть 27 мА вместо максимальных 20 мА.
В лучшем случае, это группа будет просто ярче светиться, в худшем - выйдет из строя.
Если я не ошибаюсь, стоимость одного желтого матового 6-ти кандельного светодиода что-то около 600р при покупке 100 шт. А это 60 000р.
Не слишком ли высокой может оказаться цена мелкой ошибки?
Ты очень правильно выразился в одном из постов. Лучше недожечь, чем пережечь. Почему ты не следуешь этому выражению?
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 1:48
ЮМБР, чего ты такой придирчивый? :) Резисторы с 20% допуском,
наверное выпускали во время войны 1941 года. Сейчас везде 5%, иногда я беру 1%.
Напряжение на этих диодах ровно 2В. На заборе тоже написано... :mrgreen:
20 мА - это ток нормировки параметров, а не максимальный ток.
Если у кого-то при резисторе 390-430 Ом и этих светодиодах
что-нибудь перегорит, это указывает на неполадки в бортсети машины.
В режиме, котором работают поворотники, они переживут эту машину.
Дима сам поставил 330 Ом (что нашел), хотя я советовал 390-430.
Ну снизил он срок горения допустим с 100000 ч до 60000 часов.
Насчет пережигания: себе я могу позволить "экстрим", поскольку сам буду виноват и т.д.
Люблю работать вблизи максимума, если мне за это ничего не будет :P
Dervik писал(а):
я вам без рассчетов скажу, что резак который идет с диодом имеет вроде 910 Ом :) ...интересно почему ?
Признаюсь, я сглупил маленько. Увлекся цепочками последовательно включенных диодов.
Новый расчет для одного диода с падением 1.6 В. (14-1.6)/0.02=620 Ом.
910 Ом дает такому диоду 13.6 мА, что вполне ярко и безопасно.
Чуть-чуть не по теме. Сегодня видел Гольф-3 с тюнинговыми комбинированными фонарями.
Габариты и стопы светодиодные. Издалека заметил нервномерность свечения светодиодов.
Догнал эту машинку, присмотрелся. Ощущения, что диоды просто криво стоят или токи разные или всё сразу.
Это я о качестве исполнения якобы "фирменного" изделия, которое стоит думаю не 1 сотню президентов.
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 18:23
Вот что вышло из ковыряния в зеркале 19-шки. Пока на машину не ставил.
Для защиты от перенапряжения планирую использовать восстанавливаемый
предохранитель на 200 мА. Идея такова. В рабочем режиме этот набор потребляет 9*20=180 мА.
Если напряжение бортсети выйдет за пределы 15 В, ток увеличится, и предохранитель сработает.
Светодиоды способны выдерживать кратковременные перегрузки по току раза в 3.
Поэтому до сработки предохранителя сгореть не успеют (теоретически).
Последний раз редактировалось Aleksey 23.02.2007 0:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 18:34
Класс!!! Если не секрет - во сколько обошлось?
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 21:42
top, по Лагуне к smalenski. Там другая конфигурация.
По своей потом прикину. Лагуна на 5-й странице этой темы.
Огромное спасибо фотографу _eagle_, про которого забыли.
Без него вы бы ничего не увидели, потому как зеркало лежит дома :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 23:55
Aleksey, какая сила света у светодиодов и где покупал?
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 0:04
ЮМБР, от Димы остались (вместе покупали). Кристалл 6 кд, матовые. "Радиомаркет" в Ждановичах.
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 16:56
Aleksey как идет дальнейшая разработку доп поворотников? Хотел бы тоже сделать, да боюсь не осилю
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 23:43
@ndrey, сделаны оба. Сохнет лак. Через неделю подключаю.
Хочу разъемы на всякий случай поставить. Чтоб демонтировать можно.
Мой шаблон для сверления:
Последний раз редактировалось Aleksey 24.08.2007 15:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 1.06.2007 10:22
Классно. но мне с пайкой замарачиваться не очень хочется. Т.к. не очень умею это делать качественно и красиво.
СообщениеДобавлено: 5.06.2007 1:04
@ndrey, заморачивайся с конструктивом (можно честно стырить у Димы).
С пайкой могу помочь, хотя не считаю себя спецом в паянии.
СообщениеДобавлено: 5.06.2007 9:08
Т.е. честно стырить у Димы, а что именно???? не совсем понял :-?
СообщениеДобавлено: 5.06.2007 9:46
Поскольку у тебя Лагуна, то форму, размеры и количество диодов
можно заимствовать из успешного опыта Димы (smalenski).
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 14:30
Поставил, подключил, работает. И разъемы на зеркалах поставил и предохранители на 200 мА,
всё как хотел. Надо фотоаппарат нормальный, чтобы сделать фото вечером. Есть один маленький нюанс.
Если Вы внимательно посмотрите на Рено-19 сверху или на каждое зеркало (корпус) вблизи,
то найдете, что наклон правого зеркала больше чем левого. Из-за этого вид поворотников
в зеркалах получается разный. То есть делаешь симметрию дома, а на авто они под разным углом,
и правый кажется меньшим. Исправить это сложно, т.к. в зеркале нету места для увеличения
размера поворотника. Можно только уменьшить левый на 1 вертикальный ряд, но думаю,
лучше оставить как есть. Я ж не виноват, что конструкторы Рено такие.
P.S. В Лагуне зеркала одинаковые, разный только поворот стекляшки.
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 15:10
Довольно хорошо получилось на фото, надо посмотреть в реале
з.ы может попробывать себе на Сценик забамбить
Жизнь надо прожить так, что б на верху сказали:
-А ну как повтори !!
