Текущее время: 5.11.2025 1:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 21:56
лампа говорит о записаной ошибке в мозги ..... впринципе комп диагностика покажет эту ошибку .... диагностика обычно стоит "полнормочаса" .... но лучше набери по телефону - согласуй и запишись .... что б не остаться ночевать у ворот...
з.ы. а у тебя не коробка автомат ????
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 20:43
Ок, обязательно запишусь перед тем как ехать. Нет, у меня не автомат.. обычная механика пятиступка. Автоматов боюсь как огня :roll:
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 17:33
Volvo Club
RuslanD... лампа горит ПРОСТО ТАК! ;)
Service горит после 15 000 км после того, как было сделано полное ТО авто.
Т.е. мне её "потушили" после того как считали инфу - КОМП.ДИАГНОСТИКА двигателя назвали. ошибок обнаружено не было.
А тупить могёт по многим причинам.
Первая - лямбда-зонд. проверить можно и самому - работАЕт ли?
а после... - свечи и форсунки.
а уж в конце стОит ехать на диагностику!
ps да... ещё - динамика разгона у всех нетурбированных волво S40 которые я знаю лично )))) - туповатая в самом начале...
То, что выучил, можно забыть. То, что понял, никогда не забудешь.
СообщениеДобавлено: 9.01.2007 4:56
Если кому интересно... вот что было: на один зуб скошен ремень ГРМ. Вот так вот. После нормального выставления меток всё стало ОК :xlopat:
СообщениеДобавлено: 16.01.2007 17:46
Volvo Club
BotSinok
кто "скосил зуб"? где?
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 3:45
Литовские "профи" при замене ремня. Как из прибалтики приехал, сам репу чешу.. :roll: Щас машина-зверюга.
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 16:18
Volvo Club
BotSinok а где смотрели в последний раз? в гараже ;) рассказывай)))
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 17:11
На перекрестке не включилась передача, педаль сцепления стала мягкой. Скатил с дороги, понажимал педаль, загорелась лампочка "нет тормозной жидкости". Открыл бачок, действительно уровень упал. При чем так интересно сделано: отвод тормозухи под сцепление сверху сбоку. Если падает уровень, то у вас отключится коробка и вы не тронетесь с места, хотя тормоза еще работают. Плодотворная концепция безопасности Вольво! Так что если у вас на крутой горке вдруг не врубается передача, посмотрите уровень тормозухи.
Но в моем случае доливка не спасла. Вскрытие показало, что в цилиндре сцепления совсем износилась манжетка поршня. Механик побегал по соседним гаражам, подобрал первую похожую с ремкомплекта какого-то то ли корейца, то ли японца за 6 у.е. Думаю в магазине еще дешевле. Все заработало.
Короче самое дорогое в этом случае - эвакуация. Спец. эвакуатор запросил 55 тыс., обычный таксист согласился по счетчику +12 тыс.
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 9:57
Volvo Club
Mikhail
Простая протечка? и всё?
У меня проблема!
Жена утром на стоянке не смогла открыть с пульта ЦЗ.
Причём перестал закрываться он не сразу и у меня на некоторое время отрубался. стоило проехать ДО РАБОТЫ - опять работал.
Думаю, что сели баттарейки в пульте. ;)
Хорошо если так...
Опять звонила жена - не может ключом закрыть замок. писец!
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 10:06
Возможно подмерзает привод ЦЗ. Пока ехали - оттаял (в салоне то теплее, значит и в двери потеплело) + протрясло хорошо.
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 16:44
Была и у меня та же проблема с ЦЗ с брелка. Но ключом открывался-закрывался без проблем. Поменял батарейки в брелке, пока не повторяется неполадка. При чем тогда еще не было мороза.
Если дело в брелке, то не должно быть никаких щелчков в ЦЗ при нажатии кнопки, а ключом должен открываться-закрываться. Если ключ не работает, надо попробовать в разные двери втыкать. Если не поворачивается, пролить WD40. Ну и самый плохой вариант, если в машине меняли замок зажигания и на него один ключ, на двери - другой. Попробуй еще с запасного комплекта.
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 18:06
Volvo Club
Netman
Mikhail
Спасибо!!!
Не был в сети.
Короче заменил батарейки - исчезла проблема.
Замки начало подклинивать. придётся по лету разбирать. :(
Есть надежда на баттарейки!
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 10:36
Volvo Club
Вот и пришла СЕРЬЁЗНАЯ БЕДА!
Сам накликал! ага.
Тоже самое, что и у Mikhailа...
Утром мороз -20.
Выжал сцепление, завожу авто - педаль проваливается.
Неделю до этого был слышан неприятный звук, когда на холодную заводил авто (наверное выжимной подшипник подгугуживал).
Да, с месяц назад, жена стала жаловаться на плохое включение первой второй на холодную.
+++ всё сложилось - гидроприводу капутц.
ЧТО СТОИТ ЗАМЕНИТЬ? ТОТ ЦИЛИНДР, ЧТО НАКРЫЛСЯ ИЛИ ОБА?
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 22:08
Ребята, может кто посоветует на 850 обычные задние аммортизаторы может с какой машины подходят. Всю Малиновку прошел, а не мои.
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 0:19
А хотелось бы узнать в чем смысл поиска нештатных аммо. Если в цене, так от Жигулей не подойдут, а если от другой иномарки так столько же прим. и будут стоить. Вообще неоригинал должен стоить порядка 50$
