Текущее время: 24.07.2026 9:29
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 17:41
Знатоки! Подскажите, должен ли быть установлен на двигателе F3N 740 (1721см.куб., моновпрыск) датчик положения дроссельной заслонки или датчик расхода воздуха на горение?
Всем спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 21:51
при инжекторе .... датчик расхода воздуха у всех есть .... он Основной !! как ты его ни назови ... моно или распределенка ...
з.ы. о положении дросселя тебе скажет два микрика ... отп ... и нажат ...
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 22:13
vadzim, по моему на этом двигателе датчик расхода воздуха отсутствует.
Его роль играет MAP-сенсор (датчик абсолютного давления).
Положение дроссельной заслонки отслеживается только микриками.
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 23:08
Его роль играет...датчик абсолютного давления
з.ы. два одинаковых мнения .... уже факт !!!!
