Текущее время: 14.12.2025 2:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 17:16
Предложили мне купить 10 литров. Не меньше.
По цене мне точно не ответили, но сказали что раньше было 6 рублей за литр.
Но это питьевой этиловый. Да и накой мне ведро спирту?
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 17:18
mileishi
А ты водичкой разбавь... :D
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 1.03.2007 11:52
В бензобак залей, на бензине сэкономишь :) да еще и воду из него уберешь, можно еще залить в бачек омывателя, вот гаевые будут "рады", а про задние фонари забыл? А привезти на встречу клуба?
СообщениеДобавлено: 1.03.2007 12:13
И все заправяться и пойдут домой пешком.
СообщениеДобавлено: 1.03.2007 13:59
Да, аматаров спирта у нас достаточно. С такими людями не пропадем, это точно.
Однако ж хочу сказать, что наверное не выйдет со спиртом нифига.
Че-то не звонит тот чел, что спирт предлагал.
Пока вся надежда на Бедуина и его начальство.
СообщениеДобавлено: 1.03.2007 15:34
ну грамм 100-200 точно найду.. тока сразу предупреждаю - грязь он не отмывает.. если надо чего помыть - пользуюсь мылом.
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 9:28
Как это он грязь не отмывает - у меня нормально все отмывал (может еще зависит от чего отмывать )
Жизнь надо прожить так, что б на верху сказали:
-А ну как повтори !!
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 9:32
По ходу дела.... лучше новые фары!!!
З.Ы. Правда я лишился корректора... но это фигня, по сравнению с тем, как они начали светить.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 10:30
ну когда клавиатуры/системики нада мыть - спирт использовать бесполезно, тока разотрешь грязь... а вот мыло и губка - само то... технический спирт поидее должен оставлять разводы на зеркале.. вот пример (серебрянное зеркало, покрытие сверху (для увеличения фото - кликните по нему):
если уж спиртом, то думаю лучче медецинским - он почище...
кстать, а почему отказались от мыльного раствора? ИМХО, если снять фару и хорошенько выкупать, должно бытьэффект вполне себе..
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 10:39
Если машинке уже лет 10, то ИМХО лучше поменять фары, результат будет намного лучше. На моем предыдущем авто тоже паршиво светили фары. И регулировал их, чистить пытался - результат был скромный. После замены - совсем другой свет. Если дорого брать Valeo, то можно взять что-нибудь из Тайваньской оптики, например Depo (Teac лучше не брать, качество поганенькое).
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 11:12
Я думаю, сначала пройдусь стеклоочистителем хорошенько, отмою грязь, потом сполостну водичкой, а потом спиртом, чтобы быстро испарилось.
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 11:48
Неожиданный вопрос по улучшайзингу фар.
По мануалу некоторые рено лагуна шли с опцией включения ближнего света фар вместе с двигателем. Для этого в блоке реле стоит два реле (почему два???) и перемычка.
У меня этого нет (соответственно нет и этих 2 реле), но очень хочется.
И теперь вопрос:
Все ли блоки с реле одинаковые или все таки для разных стран они разные???
можно ли в блок на соответствующие места поставить эти два реле, переставить перемычку и при этом получить фары которые включаются и выключаются вместе с двигателем?
Или под разъемами для реле нету проводки???
Renault Laguna 2002 Privelege 1,8 МКПП Хэтч.
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 13:41
В скандинавских странах обязательная езда с ближним светом, круглогодично, отсюда и опция.
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 16:41
Искандер я знаю откуда опция, я спросил как мне ее включить
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 23:44
И теперь вопрос:
См. Скандинавский вариант для Renault — Приведена схема и описание устройства для включения ближнего света фар спустя некоторое время после включения зажигания (фото, схемы)
