Текущее время: 28.11.2025 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Кондиционер в Scenic
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 14:23
Подскажите как самому проверить работает ли кондей. Лампочка то загорается при включении, но сечас и так холодно и разницы не вижу с включеным и выключеным, по такой погоде воздух гонит холодный в любом положении. Спасибо.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 14:25
Заехать в отапливаемый паркинг или гараж и проверить.
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 14:53
или включить кондицен и посмотреть где холодильник под капотом, трубки должны холодеть
Жизнь надо прожить так, что б на верху сказали:
-А ну как повтори !!
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 14:55
ceval, не знаю как на Scenic, но на моей Лагуне муфта кондея включается только при температуре выше +5. Так что отапливаемый гараж - выход.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 14:57
При сенняшней погоде мона включать до посинения :mrgreen: -работать до +5 не будет!
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 19:03
Спасибо, буду пробовать в гараже теплом.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 10:47
ViperSA
В такую погоду холода не почуешь. Смотри компрессор-ежели запустится, значит работает!
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 10:52
ViperSA, да подожди ты пару дней, вроде +8 на неделе обещают...
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 19:01
Ок! Буду ждать.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 19:40
Просто у меня 2 машина с кондеем. До этого была Alfa Romeo 156. Тама при включении явный щелчок под капотом раздавался, обороты немного сначала падали и клима работала, а тут вроде без изменений. В гараже +10, но все равно холодный гонит даже без кондея, наверное надо градусов 20 ждать чтобы проверить.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 20:10
ViperSA
8 марта обещают +9, паставь машинку к дому с южной стороны на солнышко - до +30 нагреется салон :D
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 12:00
Jacky писал(а):
ViperSA
Главное не салон, а реальная темп., датчик под зеркалом мона и зажигалкой нагреть :shock: -и попасть затем на замену компрессора :mrgreen:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 18:00
Ну ладно подождем тепла, а вообще работает или не работает - в принципе не критично, но если работает, то приятно :D
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 18:03
Температура сейчас за бортом нормальная - так что можно пробывать
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 18:07
Думаю надо чтобы потеплее стало, еще прохладно на улице. :D Уже чтобы наверняка глянуть.
Clio 1,2 1997
