Текущее время: 22.10.2025 11:38
 Заголовок сообщения: рено 19 не сбрасывает обороты
СообщениеДобавлено: 3.03.2007 10:28
R19, 1.7, моно, седан, 1992 ---- при заводке обороты поднимаются на 2000, потом плавно падают на 1400 и остаются такими постоянно, до этого все было ок, сервомотор работает
СообщениеДобавлено: 3.03.2007 10:41
Датчик ож на холодную м горячую проверял
СообщениеДобавлено: 3.03.2007 16:38
а еще проверь трубку вентиляции картера, которая на моновпрыск идет
у меня было такое, лопнула и обороты не падали
а вобще первая причина: согласе с smalenski
СообщениеДобавлено: 3.03.2007 21:35
прогорела прокладка под моновпрыском-как вариант
СообщениеДобавлено: 3.03.2007 21:53
Еще может быть подсос воздуха (вакуумные трубки проверить надо на герметичность).
СообщениеДобавлено: 4.03.2007 16:02
Согласен с knockOFF, там ещё тройник есть пластмассовый, который от старости мог лопнуть. У меня так и было. Токорь выточил железный.
Chrysler neon 2.0 1995
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 23:23
вопрос решен--слетел шланг с вакума-одел и песня.Всем спасибо ....
