Текущее время: 13.10.2025 22:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
У кого какое ГБО?
Эжекторное с винтом-дозатором 67%  67%  [ 10 ]
Эжекторное с лямбда-контролем 27%  27%  [ 4 ]
Газовый инжектор 7%  7%  [ 1 ]
Всего голосов : 15
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 2:47
чего же не понятного. если в чём-то ошибаюсь, звиняйте.
мазда была карбюраторная. и без датчика детонации.
я же не виноват, что у вас на сайте файлы не крепятся.
и в данном случае фраза: не абы как поставленно, подразумевает адаптацию зажигания под газ?
при слишком раннем зажигании мотор будет греться.
вот диаграмма (фото скопировано с http://www.metrinch.ru/statya.shtml © 1993-2003 Metrinch):
ЮМБР, надеюсь не надо объяснять всё подробно?
из личного:
при эксплуатации авто на газе с классической системой зажигания, я выставил опережение для наилучшего трогания и езды на низких оборотах. но. при езде на оборотах, превышающих 4000 об/мин. стала прослушиваться детонация, поборол фиксацией неподвижно эксцентриков трамблёра, и отсеканием клапаном вакумного опережения зажигания на высоких оборотах.
LAGUNA RXE 2.0 1997
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 2:54
ARTexpress писал(а):
ЮМБР писал(а):
ARTexpress,
Это все понятно. непонятно, почему Мазда.
Или это просто для поддержания умной беседы?
P.S. "Ну, не понятно!" (с)
надеюсь вопрос не ко мне.
LAGUNA RXE 2.0 1997
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 2:56
ЮМБР писал(а):
ARTexpress, не раз обсуждалось.
Газ горит медленнее, поэтому при высоких оборотах газ не успевает сгорать и догорает в выпускном тракте. Это греет двигатель.
Поэтому, кстати, и клапана прогорают выпускные.
не всё так просто. вот: На газу клапан должен держать!
LAGUNA RXE 2.0 1997
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 3:06
ЮМБР писал(а):
Вопрос к бубл.
Почему на лагуне с неподкрученным углом опережения зажигания такой обязательной для ГБО фичи не наблюдается.
вроде всё понятно. если опережение не увеличенно механически, то на высоких оборотах не будет слишком раннего зажигания при езде на газе.
а на лагуне, даже если увеличенно, то при возникновении детонации, её датчик (детонации) скорректирует зажигание в сторону запаздывания.
я ведь тоже на Рено не одну сотню прошёл, со смещённым датчиком КВ. на Лагуне к тому же посадил голову. проблем с перегревами не наблюдал.
охлаждающую жидкость меняю каждые 2 года
P.S. ИЗВИНЯЮСЬ, ЗА ТО, ЧТО ТАК МНОГО НАПОСТИЛ. хотел на всё ответить.
LAGUNA RXE 2.0 1997
Последний раз редактировалось бубл 7.03.2007 18:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 11:34
бубл, что занчит "при слишком раннем зажигании"
В цифрах можешь указать?
Что значит "на лагуне к тому же посадил голову"?
Со смещенным датчиком лагуна?
я ведь тоже на рено не одну сотню прошёл,со смещённым датчиком КВ
Скока конкретно и в чем выражается положительный момент от смещения датчика?
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 18:14
конкретно.
R21 с мотором 1.7 датчик смещён как на фото выше (1см) 75тыс.
R21 с мотором 2.0. датчик смещён так-же. 180 тыс. половина пробега по европе, а это 150-180км\ч.
по мотору производилась лишь регулировка клапанных зазоров.
расхода масла не наблюдалось. покупал с пробегом в 100т.
головка посажена на 0.8мм. зажигание сдвинуто ещё больше (1.5см)проехал 60 т.км
положительный момент в более уверенном троганье и лучшей динамике. (можно считать это субъективным доводом, но я не в лаборотории работаю).
слишком раннее, это когда слышна детонация. для каждого авто и разных режимов (обороты, температура, состав смеси) величина угла опережения разная.
по расходу при полной загрузке (торсионы прокрученны, чтобы не бросалась в глаза большая загрузка): 140км\ч - 10л
160 - 11. 180 - 12л.
скорость по показаниям спидометра, а колёса вместо 185\65R14
195\65R15.
LAGUNA RXE 2.0 1997
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 19:50
да занесло вас круто.
уверяю вас ,если поставить такую штуку вместо сместителя,то не нужна никакая електроника.работает правильно и исправно.
skype:bormanmeister
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 20:27
а поподробней можно?
принцип, цена, происхождение.
(у себя я не смогу так близко разместить редуктор от места вставки смесителя)
LAGUNA RXE 2.0 1997
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 21:38
это чудо техники пришло к нам в Европу, из-за океана т.е. из Америки.
То что на фотках - продукция итальянскоо всем извесного концерна ВRC и зовется BLOS. а в штатах это зовут IMPCO.
так, что дамы и господа пользуемся поиском и пополняем свое знание.
СЖИЖЕННЫЙ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ГАЗ. АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО. Другой подход
skype:bormanmeister
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 23:02
bormanmeister, колись давай...
1. фотки твои?
2. где взял (BLOS) ?
3. сколько стоит?
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 23:08
“Blos” is a new worldwide patented device and the
result of years of research: a real novelty in the field of
mixers for automotive use. “Système Blos” can be
installed on electronic injection or carburettor cars
without any blade-openers or devices for the pressure
compensation which were normally used with traditional
mixers. “Blos” is a mixer with a variable geometry, that is
to say a mixer able to change its shape and passage
section according to the needs
. It guarantees very good
performances, reduced consumption, a faultless pickup
and a perfect idling stability. For any further information
regarding its assembly, adjusting and other applications,
refer to the assembly instructions.
http://www.belsgas.ru/catalogs/BRC.pdf
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 23:54
1. фотки твои?
3. сколько стоит?
1.одна фотка с каталога,другая с машины знакомого
2.купить
3.где то около 100 евро,версия без електроники
skype:bormanmeister
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 0:31
Дороговато однако...
А "одна фотка с каталога" - это где все на паркетном полу разложено?!!! :wink:
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 23:53
бубл, а как ты 3-4 градуса свои определил?
В смысле, как ты узнал, что зажигание выставил более ранним именно на 3-4 градуса, а не на 5 или 6?
Как ты сантиметры в градусы переводил-то?
"посадил голову" - увеличил степень сжатия уменьшением толщины прокладки под ГБЦ?
Я правильно понял?
Как это отразилось на бензиновой работе двигателя?
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 11:34
ЮМБР а сколько у тебя вышло при проверке стробоскопом?
у меня,в том-то и дело,что при расчитывании выходило не более2.5гр.
(при переносе на 1см.(кстати,не знаешь,какой диаметр маховика?)).
поэтому,при подключении XR 25,когда мне сказали,что опережение смещено на 3-4гр.,я запомнил цифры,не задумавшись,от каких показаний отталкивался прибор.дотерплю до августа,а там проверю реакции прибора на перемещения датчика.
голову посадил фрезерованием(можно было и больше).
при работе на бензине ничего не замечаю:
бензин заливаю 95(не советского разлива)
на бензине только заводка и прогрев(на 20 градусах переключение,да и заправка газовая в 200-х метрах от дома).
а датчик детонации зачем?
LAGUNA RXE 2.0 1997
