Текущее время: 18.10.2025 23:14
 Заголовок сообщения: 5 МКПП на Scenic
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 14:16
Есть проблема, после 20-30 мин. эксплуатации а/м проблематично включать 1 и 3 передачу. Особенно 1 с места. Приходится сначала 2 потом снова 1. Это норма для Renault? Или чего делать нужно. Раньше был Megane 1996 вроде такого не было. Спасибо.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 14:31
Для начала надо бы масло в коробке поменять.
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 14:49
Или по крайней мере проверить уровень масла
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 19:02
А реально такие проблемы могут быть при низком уровне или плохом масле?
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 20:51
Легко. У меня после замены масла (на вид вроде бы нормальное было) передачи стали четко и без проблем включаться. А хотел уже коробку вскрывать...
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 23:04
может разболталась пластмассовая втулка на коробке, через которую тяга идет. Тогда часто бывает трудно втыкнуть первую передачу стоя, например перед светофором.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 19:04
А эту втулку мона самому зафиксировать, если она, а не масло? На неделе поеду масло смотреть, вчера пробку открутил, вроде есть масло но мне почему то кажется, ниже уровня, сказать точно не могу, сам не понимаю, палец в масле был, но не сказал бы что чувствуешь его. Попробую чтобы на станции глянули.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 9:26
ViperSA, нормальный уровень масла тогда, когда при открученной пробке оно чуть-чуть сопливит из наливного отверстия. Ессно, что при этом машина должна стоять на ровной площадке.
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 14:29
Подхорунжий, и на холодную желательно
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 14:55
top, ну ессно! Все жидкости на холодную смотрят, тут без вариантов.
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 18:02
Тогда понятно, уровень не нормальный, надо менять, но интересно почему уровень ушел, нигде вроде не сопливит. А менять необходимо или долить достаточно?
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 18:26
Почему ушел уровень - а хез. Мот недолили или все-таки за свой долгий пробег куда-то все-таки вытекло... Это уже не важно. Важно уровень догнать до нормы.
По поводу замены... Коробки типа необслуживаемые, и нуна делать тока долив. Но если есть сливная пробка в коробке (не путать с пробкой двигателя!) - сам бог велел поменять.
Кста, а что за коробка то вообще, модель какая? А то лечение идет даже не по фотографии...
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 19:32
К сожалению не готов сейчас ответить, так как не представляю где смотреть. Renault Megane Scenic 1998 1,9 dTi. Механическая 5 КПП. Где найти модель не знаю . :(
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 2:11
у меня периодически очень плохо фтыкаются абсолютно все передачи, включая заднюю. в особенности первая и задняя. а периодически плоходит и всё как по маслу. лазил под машину, переключал за тягу - всё переключается отлично.. в чём может быть дело? тяга вроде не погнута..
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 9:36
ViperSA коробка, скорее всего JC5, сверху должна быть алюминиевая бирка, либо выбито снизу на корпусе тип коробки и ее номер. А еще причина может быть в износе сцепления, просто первая раньше всех начинает плохо включаться, дальше хуже.
