Текущее время: 18.10.2025 19:55
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 23:12
Макs писал(а):
Лучше поискать 1.8i (1794 см3) - F3P - 110 коней.
Ну тут надо действительно поискать, так как согласно техдокументации надо смотреть на цифробуквенное обозначение стоящее после F3P. Так как с объемом 1794 см3 очень много модификаций: 678,700,710,712,714 - мощность в пределах 88-113л/с.
Для 1783 см3 - 720, 724, 754,755,758 -мощность в пределах 90-110. Наиболее распространены F3P B670 - 1783см3, 94 л/с и F3P B674 - 1794 см3, 94-95 л/с
Вот в принципе и все.
если кому интересна инфа, могу кинуть файлик на мыло (в личку e-mail). Сам когда-то на форуме где-то нарыл
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 23:56
Речь идет о 19-й Рено. Там ставили всего пару модификации. Обычно 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 12:37
Antoxa писал(а):
Запчасти почти все как в моно, или я ошибаюсь?
С запчастями проблем не будет. Это в девятнашках такой двиг - редкость. А в основном он в лагуны ставился - F3R.
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 12:53
mileishi, не путай человека!
1.8 - это F3P
2.0 - это F3R
И вообще, смотрим расшифровку маркировок двигателей. Страница G/15.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
Последний раз редактировалось Подхорунжий 13.03.2007 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 12:54
F3R - это 2.0i, на 19-ки не ставился, только на Лагуны, Сценики.
Последняя буква означает объем движка:
N - 1.7
P - 1.8
R - 2.0
Q - 1.9
J - 1.4
F - 1.2
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 13:05
1.8 - это F3P
2.0 - это F3R
Мой пардон. Бред написал.
Однако ж сама суть вопроса по запчастям для F3P(i) - нет проблем, таких двигунов куча стоит на лагунах.
Кстати, Jacky, что-то я не нашел твоего движка в таблице, ссылка на которую 4 поста выше..
[/b]
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 13:34
А его там и нету :D
F3P 706 - 1794, моновпрыск, блок впрыска Бош, блок управления Сименс и т.д. Смотри мануалы :D
