Текущее время: 18.10.2025 14:45
 Заголовок сообщения: Скачут обороты, что делать?
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 11:09
Рено-19(F3N742) - скачут обороты. Машина дергалась при езде - отдал ремонтникам - сказали , что свечи - поменяли на хорошие, теперь вот с оборотами непонятки.
Что и где поглядеть? Может они там че нить отламали пока свечи вкручивали?
Тише едишь - дальше будешь. D)
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 16:13
поподробнее про обороты, какие, на каких режимах скачут
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 16:21
Надо смотреть.
Проверь вакуумные трубки - для начала.
 Заголовок сообщения: Re: Скачут обороты, что делать?
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 21:42
Мотора я такого не знаю но был форд 2.0 инжектор так перерыл все вакуумные трубки,воздуховоды в инжектор-ничего не изменилось пока не поменял вакуумный усилитель тормозов. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 16:52
Реноман
Не знаю тоже такого мотора (я ваще никакого мотора не знаю :)), однако на нем так написано. С тормозами правильно, я еще когда-то заметил, что при нажатии на педаль тормоза - обороты скачут немножко, особенно заменто это было ночью, когда светооборудование включено - нажмешь на тормоз ( не на ходу!) обороты спадуют чутка и немного лампочки тухнут...
Лазил-лазил я вокруг мотора в итоге с помощью руководства по эксплуатации нашел какую-то контрагайку ( в районе от воздухана до инжектора), вот ее подкрутив - обороты упали. Это какой-то подсос воздуха. Но вот нафиг эти нехорошие люди его трогали???
smalenski
Нету тахометра!
Леонид
Еще треснута резинорвая трубка, которая идет от инжектора сверху до какой-то пластмаски над главным тормозным цилиндром.
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 17:50
Это похоже треснутая трубка датчика абсолютного давления- приговор менять, может быть из-за нее обороты и скачут.
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 11:53
Не похоже, а точно. На замену.
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 13:06
После замены свечей произошло чудо: расход уменьшился!!!
Одно из двух:
1. Либо датчику хана! что более вероятно!!!
2. Либо свечи хорошие! что менее вероятно!!!
Леонид -=sAm=-
А где можно купить такой шланжик? И сколько он стоит?
Или может есть альтернатива?
З.Ы. И вообще он не простой, видно что резина, но как пластмасса.
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 13:14
да все равно из чего он, это похоже полиуретан стоит в оригинале, я думаю правильно подобранный маслобензостойкий шланг от изделий отечественного автопрома олично прокатит.
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 14:07
Serg4707, главное, чтоб этот шланг вакуум держал, т.е. чтоб от вакуума у него внутри стенки не сжимались
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 16:59
-=sAm=-
Спасибо за совет!
top
Попробуем что-нибудб такое найти.
