Текущее время: 18.10.2025 22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Новая магнитола
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 18:48
Покупал Лагуну без магнитолы - продавец снял ее и "крутой усилок, который стоял в багажнике у немца-хозяина". Оставил только предохранитель под капотом (от "крутого усилка") и задние колонки (Pioneer). Он бы и их снял, только отверстия остались бы большие. Я покатался без звука, теперь хочется и с музыкой. Теперь вопрос. Где можно попробовать подключить магнитолу с целью проверить будут ли все динамики играть? И какое будет качество? А если что-то не так, то пофиксить неисправность. Ну и саму магнитолу купить.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 18:58
Lacosta, моя тоже такая же была, без музла пришла, в принципе, главное, чтоб у тя внутрях (в центральной консоли) ИСО разъемы остались, а не пучек проводов как у меня, иначе придется прозванивать и приделывать разъемы для того чтоб подключить балалайку
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 20:46
Lacosta, когда я купил машину, магнитола стояла добитая. старая и неприглядная, хорошую выдрали вместе с разъемом. Пришось купить Пионер МР3 в отечественном интернет-магазине, разъем сделал сам, т.к. на рынке он стоит не просто дорого, а очень дорого. Динамики простестить можно на хорошем аппарате, дабы узнать на что они способны. Где это сделать? смотри на главной странице список СТО, а проще самому :)
Человек может все, но не больше!
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 21:25
да разъёмы остались, говорят, что евростандарт. да только стремно покупать магнитолу - не уверен, что все будет работать. смущает, что концы проводов(с клемами) тянутся к запаске в багажнике(там, где усилок был).
короче, остается только купить и проверить.
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 7:25
Мдаааа. Вот вы сейчас насоветуете человеку!!!
Ничего страшного нет что выдрали голову.
И нах проверять динамики на хорошем аппарате? Можно проверить на любом. Ибо если динамики говно они и будут играть как говно, если нет - то нет! :)
Проводка, мне кажется на 90 процентов в норме. Главное чтоб при подключении не перепутали каналы!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 8:48
Alcoma, сейчас стандартный разъем в магнитолу - 5 наших рублей стоит...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 9:34
ИМХО у человека простым втыканием в исо разъем не обойдется - проводка на колонки лежит под внешний усилитель. нада переделывать или ставить и усилитель тоже
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 10:02
Не факт! Впролне возможно что усил был только на саб это раз!
А во - вторых: возможно просто переподключить в дверях.
Я не думаю что старые провода выдернули!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 10:11
вобщем надо смотреть сколько проводов тянется на усилитель.. :) если меньше 8-ми - значийт действительно тока саб..
сомневаюсь что старые провода оставили - всетаки тянуть совсем в другое место, я бы вытащил из разъема в панели и перепаял на проводку к сабу..
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 11:46
Да там не надо ничего перепаивать.
Я старую проводку оставил!
Протянул просто новые провода!
А чтоб старую выкинуть, надо все жгуты в торпеде раскрывать!
Думаю это нафиг никому не надо было!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 13:10
Думаю, что Beduin прав - к усилку шли ~4 провода(по памяти) : наверно, питалово, и звук на сабвуфер. Попрошу у кого-нибудь не сильно жадного рабочую магнитолу - попробую вставить. Надеюсь, ничего погореть не там может.
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 13:32
Ну вообще чтоб запитать только саб, на усил должно
прийти: питание, масса, управление, линейник.
выйти либо 2 либо 4ре провода, в зависимости скольки котушечный был саб! %)
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 13:41
Кстати насчет магнитол. Никто не знает что за шило/не шило магнитолы mystery. Думаю себе купить такую чтоб с dvd - один раз написал пару дисков и забыл в машине в mp3 туда немерено влезет.
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 14:04
C USB бери. Флэшку воткнул и забыл. Надо вынул. И ничего не царапается.
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 14:20
Тоже вариант - USB есть гут! Сча посмотрим.
