Текущее время: 18.10.2025 20:01
это полезная инфа? будешь мыть?
да. буду чистить 68%  68%  [ 15 ]
да. само отвалится 18%  18%  [ 4 ]
нет. в Дании снесли соц.дом, а вы тут с колёсами. 9%  9%  [ 2 ]
нет. автор, убей себя об стену 0%  0%  [ 0 ]
не знаю, о чём вы. я не умею читать 5%  5%  [ 1 ]
Всего голосов : 22
 Заголовок сообщения: Грязь на задних колесах
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 11:48
Снял надысь задние колёса. посмотрел, что там внутри. увидел толстый слой грязи. решил от неё избавиться. взял отвёртку потолще и почистил диск изнутри отвёрткой.
насобирал кучу
кучу из любопытства принёс домой и взвесил. получилось 337 грамм. погрешность в виде газетки на весах не учитываю, поскольку мы не в аптеке :)
Застелил ванну полиэтиленом (если бы не было - пришлось бы отмывать потом и ванну) и с помощью старой насадки, эл. зубной щётки и мыла помыл диск как снаружи, так и изнутри
изнутри (до и после)
а общее впечатление от колёс такое (до и после)
Напоследок - типа совет - не забыть подтянуть гайки на колесе после снятия с домкрата.
БОлее быстрый и ленивый способ избавиться от грязи - кёрхер самообслуживания на заправке. Или просто на мойке попросить уделить дискам особое внимание. Главное, чтобы грязь после керхера не оставалась внутри "кусками" - т.к. это уже влияние на балансировку
Одно неосторожное движение, и Вы - пешеход. (L) origin
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 12:48
Исходя из того, что сменная резина на двух комплектах дисков, чистить буду однозначно, ибо свежие поставлю, а чтобы потом эти свежими были, их нужно почистить и обслужить.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 13:57
Хорошая жизнь! Эл. зубной щеткой колеса мыть! :D
Ну да ладно, согласен с тем, что грязи там набивается много, но я заметил, что на шиномонтаже где я обычно переобуваюсь, диски всегда чистят (штамповку) как снаружи так и внутри. Может им лень грязь с колесом таскать?
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 14:04
Michalych, если грязь на диске - фих правильно колесо отбалансируешь!
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 14:14
Макс Дмитриев
Диски-это хорошо. Сбрось пож тел. в личку-зеркала достали-блин :D
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 19:27
АНАЛОГИЧНО
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 10:00
Макс, ну ты фанат!
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 10:25
1. Обычные диски с родными колпаками предотвращают попадание грязи на 90% по сравнению с литьём на рисунках.
2. Сам после замены зимы на лето и наоборот чищу керхером, щёткой, затем смазываю преобразователем ржавчины, через две недели чищу и ещё раз преобразователем - затем чищу и крашу из балона краской для дисков.
3. Зимние диски более подвержены этой гадости; летними почти не занимаюсь из-за отсутствия необходимости.
Еду с друго на мазде 626 - колбасит машину после 120-ти жуть.
Заворачиваю его едем на станцию.
Поднимаем на подъёмник - снимаем ВЕДРО грязи с задней подвески и колёс.
Содимся едем 180 - ровненько.
ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 18:39
Грязь в передних колесах - однозначно колбасит машину.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
