Текущее время: 3.11.2025 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 3.03.2007 20:39
Кстати автора первого поста, где фотки и т. д прошу откликнутся и помочь советом
И еще перестал работать электрический обогрев переднего стекла, а именно половина у пасажирского сидения.
Лужу, паяю кастрюли починяю!
СообщениеДобавлено: 8.03.2007 21:10
ладно почитали мои проблемы и ладно, сегодня наконец добрался до вентиля почти разобрал, выпаял печатку и транзисторы, один оказался пробитым на КЗ больше пока не разобрал кстати как эта пластм шайба снимается с вала?
Позже полез сегодня смотреть обогрев ветрового стекла, решил проверить фильтр салона и ужаснулся :twisted: :crazy: :shock: :cry:
он наверное с момента создания авто не менялся, эх фотку бы выложить, посмеялись б :xlopat:
СообщениеДобавлено: 8.03.2007 22:26
sonja
По поводу фильтра не пужайся, у все кто печется о здоровье случаются такие конфузы-экология блин :o
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 13:11
Наконец купил полевики IRFP044 по 4800р (~2,23$) за штуку. Сегодня продолжил разборку, столкнулся с проблемой:
Как снимается металлическая шайба с вала ?
Облазили весь авторынок в поисках подходящего сьемника так и не нашли, вентилятор фирмы BEHR.
Кстати за б/у вентилятор барыги заряжают ценник от 170 уев и выше, один правда утверждал что после ремонта вентилятор крутит 1 месяц и опять дохнет так ли это на самом деле?
ПОДСКАЖИТЕ !
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 23:22
sonja, аккуратно ставишь статор на колодки, чтобы они упирались в торец и не задевали ротор, потом ставишь деревянную колодку на ось ротора и выбиваешь ее молотком. У меня довольно-таки легко вышло.
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 19:16
Уже вынял благодаря Василию с авторынка, почти добрался но одна проблема:
как достать обмотки с корпуса видно что опять стопорная шайба ?
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 10:34
наконец увидел полноценную работу климы в автоматическом режиме :D
Вчера на солнышке машина прогревалась внутри, садишься, заводишь, сразу кондиционер включается - режим обдува "дефростеры". Через минутры три кондиционер вкыключается, через секунд 30 клима переключается на обдув лицо-ноги. Через пару минут опять возвращается на дефростеры
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 11:59
smirnovv
не хочу расстраивать, но у лагуны полу-автоматический кондиционер, так что в автоматическом режиме он не может работать
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 12:58
Я
поддерживаю
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 14:08
это как так - полуавтоматический?
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 14:43
Сам кондиционер вручную включается кнопкой АС на климе. При низкой температуре он не включится, но при любой температуре включится при включении режима рециркуляции воздуха в салоне (кнопка с обратной стрелкой). Направление подачи воздуха (голова-ноги) устанавливается также вручную. А вот скорость работы вентилятора, то есть количество подаваемого воздуха, меняется автоматически в зависимости от температуры воздуха в салоне и от вручную установленной на табло, поддерживая эту заданную температуру.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 16:39
у меня сейчас кондиционер включается сам автоматически без нажатия каких-либо кнопок (нажат режим авто на климе) и выключается автоматически
направление подачи воздуха (голова-ноги) тоже переключается периодически в автоматическом режиме (нажата кнопка авто на климе).
вручную только включаю обогрев заднего стекла, обдув лобового и рециркуляцию
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 18:09
А ты не путаешь включение блока климат-контроля и включение его части - кондиционера? Кнопка АС на блоке есть? При включении лампочка на ней светится?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 20:49
нет, ничего не путаю :D
кнопка AC есть
лампочка на кнопке AC загорается (AUTO режим включен), когда салон прогреется сильно на солнышке, кондишн поработает и выключается.
Про ручное включение кондиционера я в курсе, еще не пользовался, так как особой жары не было. Пока все работает только в автоматическом режиме.
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 21:34
Андрей К., ты не прав.
Кондиционер включает клима автоматически, если включить режим обдува лобового стекла. Даже в 15-тиградусный мороз.
И лампочка АС загорается, и муфта кондиционера щелкает. Я проверял.
А если просто нажать другую кнопку направления воздуха - АС выключается.
