Текущее время: 18.10.2025 23:14
 Заголовок сообщения: Прокладка поддона Р-19
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 12:07
Менял недавно подшипник передней ступицы, на СТО сказали что подтекает масло и что надо менять прокладку поддона:
у Р-19 94 года есть прокладка или ставится на гермет?
(на форуме в отзывах про СТО вычитал, что у Р-19 1 фазы прокладки нет)
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 14:04
И у второй фазы вроде нет :shock: ... - двигло то одинаковое ...
У меня точно не было - на гермете усё стояло .... А есть полная уверенность что течет именно из-под прокладки ? Масло быстро уходит ? Лужа есть ? Если нет - я бы забил. Сам езжу на Лагуне - течет где-то сверху - никто так и не нашел откуда - проблем нет, расхода масла тож :D
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 14:10
дык я и забил, на СТО вежливо попросил прелагаемую ими дополнительную работу не выполнять:
луж нет, масло быстро не уходит
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 15:40
Эмм, у меня тож масловато в месте прилегания поддона :roll:
Так купил я прокладку, со следующей заменой масла заинсталирую
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 16:02
У меня раньше потел поддон - поменял прокладку - сейчас подпотевает совсем немного и то не понятно чего там больше влаги или маслица (ждать нада сухую погоду - смотреть ). Но в общем и целом большой разницы не ощутил, видимо хоть немного но потеет поддон в любом случае и это почти норма, хотя масло не жрала ни до ни после - от заменя до замены - уровень константа. :xlopat:
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 16:43
:D мне тоже сказали прокладку менять, я потом сам из ямы посмотрел, оказывается когда меняли мне масло старую прокладку под винт положили из под нее совсем мизер вылезает НО при езде ветром по всему картеру распыляет - такое чуство что реально прокладка течет :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 0:24
LAGUNA 1.8 F3P точно ли нужна прокладка ?, сейчас стоит на гермете, за ночь на стоянке масло чуть-чуть есть - не смертельно но раздражает. Пришло время маслице поменять, вот вопрос, кроме прокладки что-нибудь еще надо, на саму прокладку никаких средств наносить не тебуеться ?
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 9:44
AndrewLog
Там технологически нет прокладки, поддон ставиться на гермет.
Может еще течь (если капли на стыке движка и кпп):
- сальник коленвала задний
- Уплотнение последней шатунной крышки
Писал про это здесь
Течь масла двигателя, Лагуна
[url=http://www.autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=7311&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F1%E0%EB%FC%ED%E8%EA%E0+%EA%EE%EB%E5%ED%E2%E0%EB%E0]Замена заднего сальника коленвала
[/url]
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 14:55
smalenski
поддон ставится на гермет на заводе, при ремонте ставится прокладка
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 15:10
Я
А что мешает поставить также поддон на гермет?
Учитываем то, что болты на поддоне по длине расчитаны на установку без прокладки. С прокладкой возмоо срыв резьбы в блоке
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 15:24
Какой срыв резьбы из-за прокладки?
Был у меня поддон на гермете, сейчас на прокладке - один черт капельки масла есть. Да потому что сопливит задний сальник, и не в прокладке и гермете дело.
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 16:24
smalenski
как правило то, что гермету надо время для застыания, а при ремонте время - деньги, а так-же остатки масла, постоянно стекающие по стенкам блока на сопрягаемую поверхность,что приводит к попаданию оных на гермет, лично меня сильно раздражают, а так-же сопли гермета торчащие наружу при продаже интерпретируют:
Глядзi, лазiлi y матор, не ня будзем купляць!
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 17:22
Когда покупал свою старую Рено 21, поддон был на гремете, плюс плохо затянули болты - соотв. сопливило масло. Мне тоже говорили - ставь поддн на гермет. Заглянул в Диалогус и нашел номер прокладки поддона, купил, поставили - не сопливит. Мож и господам сомневающимся посмотреть в Диалогус?
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 21:05
blackwhite
Как вариант, прокладка мм 2 по толщине, и глупо пережав немного болтик, можно сорвать резьбу.
Я
А установленна я прокладка грит о том, что в движок не лазили :mrgreen: ?
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 23:19
если двиг F3N то там есть прокладка поддона, менял
