Текущее время: 1.05.2026 1:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Удивительный расход
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 2:38
Тема большого расхода уже поднималась и не раз.
Но у меня такая ситуация- очень для меня удивительная.
В морозы, снегопады расход моего Рено 19 , объема 1,7 был БОЛЕЕ 14 литров на сотню (в основном в городе).
Ломала голову, грешила на лямбда-зонд. Он оказался в порядке, самое интересное началось, когда потеплело. Моя машинка стала кушать примерно 8 литров (смешаный режим: город+трасса). Я ничего не меняла, не чинила, не делала с ней.
Я понимаю, зимой машинка ест больше, но не на 50% же. :shock:
Хочу услышать всевозможные причины такого расхода.
Одна из причин, мною предполагаемых,- налипание снега в арках, а так как колеса R14 175/65, вместо рекомендуемых R13... но все равно на 50% из-за этого увеличиться расход не может... к тому же снег был не всега.
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 9:42
надо посмотреть температурные датчики.
хожу пешком, езжу на лисапеде, не люблю машины.
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 9:46
можете все-таки объяснить - КАК на такое играют температурные датчики? :crazy: неужели если двигателю слишком темло (или слишком холодно) , то комп начинает лить больше бензина? я честно не понимаю физики процесса. или логики разработчиков реноэлектроники.
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 10:11
Лютик
у меня у мамы на Р19 так же. ПРичина такая:
когда на улице холод, то нужно довольно много времени на прогрев двигателя, соответственно, обогащенная смесь подается значительно дольше, чем летом. Но в мрей Р19 сыграл сдледующий фактор: от дома до работы маме ехать 2 км, т.е. пока она приезжала машина не успевала даже прогреться до рабочей темпертуры. Отсюда вполне логично, что было под 14 литров. Кстати, еще вырезали КАТ и поменяли фильтры, стало чуть приятнее.
Поэтому, если ты тоже ездишь на малые расстояния - не переживай и дай нормально машине ездить:)
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 10:43
Налипание снега в арках в зависимости от размера колес никак не может влиять на расход. Налипнет снега всегда ровно столько, сколько есть свободного места в арке, лишнее резина удалит.
Единственно возможная причина дикого расхода зимой при исправной машине - та, что написал Andrei601 - короткие поездки,когда масло, подшипники, амортизаторы... не успевают прогреться, ну и предварительный прогрев мотора. Влияет также движение по каше вместо асфальта.
Физика процесса и логика разработчиков реноэлектроники и не только предельно проста. При пониженной температуре мотора (и всасываемого воздуха) бензин хуже испаряется, капельки не успевают сгорать, часть топлива конденсируется на стенках и тоже не сгорает. Следовательно, для обеспечения нормальной работы мотора на одно и то же количество воздуха при непрогретом моторе, что и показывают датчики, надо подать больше бензина. Припомните: очень часто, если начать движение сразу после пуска, машина дергается - бензина в цилиндры подается маловато для данной температуры. Потому и рекомендуют ехать после того, как мотор начал устойчиво работать.
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 10:55
На расход еще влияет качество бензина, бывает зальешь, и так машина тупит!
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 10:59
yatvag
тоесть если датчик глючный - комп будет думать что двигло все еще холодное и постоянно лить лишнее топливо? которое просто не будет сгорать и соответственно вся эта вонь из выхлопной тому подтверждение?
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 11:17
v1000
ага
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 13:19
одна из причин может быть (как было у меня) - не полностью закрывается термостат, ОЖ гоняется по большому кругу и чтоб нагреть двиг приходится мозгам переобогащать смесь, зимой соотв. больше намного бензы льется
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 13:30
Dervik
Ну незнаю насчет зимы - у меня безовсякой зимы 1 литр за 10 минут холостого хода сжигает. По трассе на 80км/ч жрет 12 литров, раньше 7-8.
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 15:03
v1000, я вообще имел ввиду, у тя чтото другое :wink:
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 20:22
например одна свеча дохлая - топливо посто выливается...
 Заголовок сообщения: Re: Удивительный расход
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 20:36
Неисправность температурного датчика.
Разрыв (отсутствие) патрубка с коллектора на "воздухан".
Неисправность термостата в корпусе вышеупомянутого "воздухана".
Стиль поездок (короткие в большой мороз).
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 20:57
ARTexpress
Да какие дохлые свечи - машина НА ГАЗУ ездит. И нормально...Скорее датчик какой, или газовый редуктор пропускает...
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 0:39
так...
вообщем то, до работы от дома 13 км- это чутка больше 2, но не так уж и много. температура охлаждающей жидкости (стрелка) к концу поездки примерно на середине шкалы. вроде греется.
Ладно. Посмотрим.
Сегодня аконец то поменяла топливный фильтр- машинка стала чуть резвее, буду отслеживать раход дальше.
Теперь я езжу на Опеле...
