Текущее время: 18.10.2025 17:18
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 13:34
Можно ли что-нибудь придумать чтобы подключить МР3 магнитолу и одновременно оставить старую кассетную магнитолу с управлением на руле?
Надо чтобы штатным управлением на руле можно было бы управлять МР3 магнитолой!
и еще есть предпосылки полагать что штатная магнитола не "совсем хорошо" ловит FM-каналы несмотря на установленную штатную антенну на крыше! Как сделать её более чувствительной?
Костя Самарский
Меган сценик 98гв (1,6л 8кл. К7МА702 бенз/газ)
г.Самара
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 15:37
Улучшение чувствительности - или активная антенна или усилитель после штатной (второй вариант для радиолюбителей-мазохистов с огромным паяльником и количеством свободного времени)... как вариант посмотреть насколько закорели все соединения от антенны к магнитоле - возможно она ловит уже на пару сантиметров штекера, а не на штатную антенну.
А штатником управлять магнитолой можно только если она управляема - т.е. поддерживает управление - смотри тут
А зачем тебе 2 магнитолы? Или наличие кассеты критично?
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 15:59
дело в том, что хочется МР3 диски слушать и при этом не потерять возможность управления штатным джойстиком под рулем! + не хочется придумывать как воткнуть МР3 магнитолу в штатное место магнитолы... проще наверное её спрятать (например в бардачок под водительское сидение) и всё!
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 16:12
lexxtor:
1. Воткни магнитолу на штаное место и закрой крышкой :-)
2. Если совсем плохо становиться в штатное место, купи рамку.
3. Купи магнитолу с ИК-пультом. Джойстик от машины подключаешь
к ИК-пульту, а светодиод пульта выносишь к "морде" магнитолы.
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 16:23
lexxtor
вот тут
Переворачивающаяся панель в магнитоле
отчет о моей эпопее
тоже не хотелось расставаться с родным пультом
пришлось раскошелиться
думаю можно найти адаптер и подешевле
чтобы встваить стандартную магнитолу на место штатной пришлось купить дополнительно рамку (~15$)
ща езжу и кайфую, чего и вам желаю :)
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 16:58
спасибо друзья!
что-нибудь придумаем!
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 17:33
willi а где рамку купил?
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 17:56
MD
в ларьке на ждановичах
точно не помню, опишу примерно :)
входил на рынок из подземного перехода, что посреди стоянки, примерно напроитв дома мод (или мара моды :) )
дальше перед домом мод направо
там на углу дома мод, покупал магнитолу и продавец мне указал, где находится это ларек
типа, пройти еще пару рядов прямо и будет ларек
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 20:23
Есть такой прибамбас дополнительный средняя стоимость 60 у.е. который адоптирует любую магнитолу к стандартным подрулевым переключателям... Проще найти чейнджер... за 50 у.е. и забить на МР3 формат.
