Текущее время: 15.09.2025 14:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 12:21
BULBAш, Rosche, Dervik, вроде как у 1 фазы цифры желтые,
а световод белый, а у 2 фазы цифры белые - световод желтый.
Идеально бы совместить световод от 1 фазы со шкалами 2-й.
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 12:49
Aleksey, вроде есть различия в приборках, мне кажется не получится
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 13:01
Aleksey
Оранжевые шкалы. :cool:
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 13:19
Dervik, я тоже так думаю. Просто предположил.
Когда ещё раз разберу панель, гляну можно ли вообще удалить световод.
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 13:20
т.е. если заменить обычные лампочки на синие диоды - приборка от этого синей не станет, а останется оранжевой?
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 13:51
Aleksey, световод удалить не получиться, кстати есть старая панель ...хтото мне ее помицца подогнал, я ее раскручивал - смотрел, если надо - могу ее отдать на опыты
BULBAш, останется непонять какого цвета синий+оранжевый
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 14:04
синий + оранжевый = скорее всего зеленый (я так думаю) :)
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 16:58
Ладно, разберу, сделаю, потом посмотрим. Только это будет к лету.
У кого панель для "извращений" есть напрокат возьму.
Синий + оранжевый даст скорее всего коричневый.
На фото немного торчат эти самые световоды.
Последний раз редактировалось Aleksey 23.10.2007 18:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 17:01
Кто менял лампочки на приборном щитке в Лагуне, что то я на сайте вычитал как снять, так все и сделал, поставил на место, а теперь спидометр не работает и суточный и общий пробег не считает, спидометр на тросике, я его подсоединил 100%. Почему такая трабла?
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 18:22
@ndrey, :) так это ж хорошо при продаже будет - ты наездишь, а пробег не изменится...
посмотри, может ты трос из коробки вытянул, короче проверь оба конца тросса
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 18:38
top, да он паникует зря. Трос где-то не стал в квадратик и всё.
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 21:39
@ndrey, ты трос спидометра забыл подсоединить.
Засунь руку от педали газа за приборку и подсоедини трос.
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 22:45
Здрасти всем )) оч. хорошая ветка ))
у меня в клио I все кнопки дохлые...буду ставить светодиоды (однозначно) но и вся консоль (регуляторы+часы) не горит ((
но вот как её снять ? может подскажите... возможно ли без снятия всей торпеды? у меня оч. простая версия, по центру нет даже обдува, вместо него углубление типа для всякого барахла... пробовал подобраться со стороны магнитолы т.е. снизу , тоже не получается ((( я думаю она стандартная как и в Рено 19 (три рукоятки + блок часов)
буду признателен за совет ...
Renault Megane 2, 1.9 dCi Grandtour (универсал) 2003
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 11:48
Всем спасибо, я подсоединил все, просто проехал для проверки мало, всего метров 5, поэтому запаниковал, ничего не двигалось, потом с Aleksey-ем по Аське это обсудили. я проехал больше и о чудо все работает, только теперь горит лампа подушки безопасности, сама то вкл. при заводке авто, то не вкл., что с этим делать?
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 11:53
@ndrey, гдето контакт плохой видимо
