Текущее время: 19.06.2026 12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 12:25
Отдали за долги эдакую железку а информации о ней практически нигде нет - пошлите ссылочкой, пожалуйста.
Renault Fuego GTX 1985 г.в.
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 13:56
Вопрос первый:
После замены разлетевшегося внутреннего трехлучевого подшипника (левой полуоси) проехал 100 метров. Подшипник снова разлетелся.
1. Расстояние от коробки до левого колеса больше чем положено? (но колесо стоит ровно) Из-за этого подшипник выскочить может?
2. Для снятия двигателя нужно ли отсоединять коробку?
3. Одинаковые ли полуоси по длинне левая и правая? Может после капитального ремонта двигателя их поменяли местами?
4. Как проверить нет ли перекоса двигателя? Подушки вроде на месте стоят.
4. Могут ли на выход из строя подшипника влиять небольшие люфты в опорах верхней и нижней?
Может где-то литература есть в эектронном виде - подскажите, пожалуйста.
Если нужно - выложу фотки и благодарю за любую информацию.
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 14:10
http://www.renaultfuego.com.ar/phpBB2/viewtopic.php?t=1492
- в буэнас айресе файны клуб фуего.
http://www.renaultfuego.com - тут тожа
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 14:33
AnTarEx
а что, зачетный тарантас.. :)
двиг наверное J6R - двулитровый карбюратор?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 14:56
Совершенно верно.
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 15:08
kostak Я бы почитала, но вот только инпанский язык как-то все не соберусь выучить. Мот переведешь хотя бы основное?
:wink: :D :oops:
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 15:11
AnTarEx
ну этот движок на половину старых ренох ставили -- 21, Еспас 1 и прочие, так что по запчастям и ремонту проблем быть не должно..
трехлучевой подшипник - это ШРУС чтоли?
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 15:17
Да, сказать честно, не знаю я как правильно назвть железку, которая похожа на звездочку а-ля Мерс с тремя шарами на концах на игольчатых подшипниках. Стоит на полуаоси со стороны коробки. Вот она и разлетелась! Шарики в одну сторону, ролики в масло и .... приехали.
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 15:20
AnTarEx
пасматри эту штуку на exist.ru в каталогах.
Наталья промтом берешь и сайтик переводишь :D ,
остальное по смыслу :cool:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 15:29
translate.ru ..сорри за оффтоп.. правда не уверен что он с таких странных языкоф умеет...
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 15:31
AnTarEx
называется трипод
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 15:42
Я
а я думал трипод - это насекомое такое...
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 16:03
С триподом выяснили. Осталось причину его очередной поломки найти.
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 14:08
AnTarEx
ну что там,отвечай?у нас таких машинок давно в городе не наблюдацца,интересно- пару вывесь фоток :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 14:37
Фотки - пожалуйста:
А неисправность - вот она: Вылечил заменой трипода и внутренней гранаты.
Вопросик имеется:
В темное время суток иногда видно небольшой накал контрольной лампочки зарядки. Систему (горит - негорит) не определил. А где искать? На работе освещежния никак не отражается - значит напряжение в бортовой сети не изменяется. Может не обращать внимания?
