Текущее время: 28.11.2025 17:53
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 16:12
Задумал поменять масло, а там стоит пробка под четтырехугольник
Где взять такой ключ? :crazy:
2.0 16 V N7Q
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 16:14
Alex-Laguna, квадрат? А сторона какая?
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 16:16
В девятнашке замечательно откручивается серцевиной от дверной ручки:) там что то около 8 мм сторона
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 16:25
да где то 8 мм но там сильно зажато
надо просто спец. ключик да еще желательно что б можно было наростить ( рычаг)
2.0 16 V N7Q
2.0 16 V N7Q
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 16:26
2.0 16 V N7Q
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 16:40
слушайте.. я так понимаю, работы по замене масла и фильтра на станциях замены - бесплатно? Неужели там масло на столько дороже??
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 16:59
Alex-Laguna, ну так дверную ручку, на неё кусок трубы и вперед.
Только потом под пробку надо новую шайбу ложить, а то будет "сопливить".
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 17:02
Да да .... дверной ручкой :-) и куском трубы
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 17:34
Про шток дверной ручки полностью согласен - подходит именно он! найти четырехгранник на 8мм - нериально. Используя шток+ручка от двери+труба лично откручивал пробку слива - все чотка!
По поводу смены на станциях - так получается, что иногда там льют норм. бочечное масло - а бывает тоже фирменное но к примеру прибалтийского разлива (например тексако). Придпочитаю покупать в канистрах и у официального диллера.
Laguna B56L, 2.0 F3R J 768 (8V), климат, RTE, '07.97, бутылка
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 17:38
ну понял,надо будет дверной ручкой попробывать :crazy:
только вот про прокладку пробки - надо ее менять? где брать?
или можно подобрать
2.0 16 V N7Q
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 17:51
или можно подобрать
можешь на RCM подъехать там 1200 стоит
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 17:56
прокладку на пробку брал на некрасова в одном из французских боксов(помоему второй этаж - правое крыло - до конца) - стоит символические деньги
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 18:26
народ бросьте ерундой заниматься.....у меня не один четырехгранник скрутился(и СССРкий и новый)....пришлось брать арматуру и стачивать..а прокладки на АПС при покупке фильтра бесплатно дають
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 21:43
Просто помаж герметом кольцо и забудь .....
