Текущее время: 17.06.2026 12:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 16:01
Прошли годы...
Итак, через 10 тыс. км. после замены первого подшипника (см. в начале темы) я, поддавшись рекомендациям знакомого, вдруг решил поджать ступичные гайки... Вроде это надо (или НЕ надо? А как НАДО?) было сделать через сотню-другую пробега, когда подшипник устаканится на месте. А меня пробило через 10 тыс.- всего-то пару месяцев прошло. Короче, затянули - через пару дней (400 км.) загудело...
Оп-па! Ну что ж, могут быть варианты: сам подшипник Techas (что-то в этом роде) плоховатый, и мы ускорили его смерть или сия процедура изначально вредоносна?
Вот еще что. Заводится с пол-тыка, даже в те морозы каждый день - не вопрос. Да вот чего-то начала подтраивать на холодную по 10-30с.
Свечки накала проверил - все исправные.
Остаются форсунки или что-то еще может повлиять? Стоит ли пробовать залить в соляру дрянь для промывки форсунок (если такая есть, еще не узнавал)?
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 21:46
Bиkтоp
а у меня кстати загудели подшипники, один через 10 тыс., другой через 15 тыс., а загудели одновременно почти, пару дней разница, ставил соо-но не оригинала оба, сча поставил один оригинал, 40$ отдал на Автопромсервисе, а другой не оригинал :crazy: ... посмотрим :)
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 12:48
Виктор
Опиши как машина, стоит ли связываться, подходит ли подвеска к нашим "дорогам"? Как по стоиомости обслуживания. Реально ли найти живую и не сильно битую? Где лучше брать- Литва или рынки РБ. Хочу продать свою Рено19 и взять либо Клио2, либо Ниссан Альмера (бензин).
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 13:24
Vit666 писал(а):
Виктор
Ну что можно сказать?
Пока опыт эксплуатации у меня не большой: с 28 ноября прошлого года. Когда брал на Жданах, состояние было - огонек. Искал себе Каризму, но все за 5 тонн енотов были мертвые напрочь. Выбрал Клио только из-за супер состояния. О чем не жалею!
Проехал около 18 тыс. За это время 2 раза масло+фильтр (7 тыс.р.), топливный фильтр (18 тыс.р.), ступичнные подшипники SNR по 45 тыс.р.( :P ), и на прошлых выходных тормозные колодки перед. 25 тыс.р. Пора бы уже думать и ГРМ с роликом. Узнавал - 90 енотов.
Мотор 1.9д для нее - вполне даже без турбины. Зимой ни дня не стояла. Почистил только бак от грязи. Вчерась залил в бак американскую дрянь для очистки форсунок 6 170 в Короне - посмотрим, будет троить при заводке или нет.
Про бензиновые не знаю ничего, кроме того что есть версии V6 3.0 литра, мотор стоит сзади вместо сидения :D ...
По дороге идет нормально. Не плывет, конечно, как какая А-100 или Скорп, но и не прыгает как Гольф-козлик-табуретка. Клиренс достаточный и для хорошей колеи в снегу, и на бордюр заехать...
Все своими руками, потому что не сложно. Подвеска пока держится, только что-то сзади звякает, пока не разобрался.
Вообще по запчастям считаю не дорого. На ниссан думаю поболе будет.
Брать дешевле в Литве. Однако в Литве брать - может оказаться себе дороже :) . Там на рынке машину так не пощупаешь. Заберешь с лафета кота в мешке.
СообщениеДобавлено: 8.08.2007 14:47
А вдруг кому интересно?
Прошли годы...
Пробег на сегодня в моих руках ~ 37,5 тыс. км.
Что сказать? Масло+фильтр неоднократно, воздушный фильтр, опять думаю и топливный поменять. До сих пор не менял ГРМ :oops: . Но все купил: и ремень, и четыре ролика.( ~120). Позавчерась вдруг загрохотало снизу справа... Заехал на диагностику в RCM - обломан винт - стойка, что крепит стабилизатор к рычагу. Купил два (не у них) по 6,5. Один вчера поменял (ох, и комары достали !:) ) На выходных и второй туда же для профилактики. В остальном подвеска-гуд!
Подтраивание, где-то уже писал, само вылечилось. А звяканье сзади не усиливается, и пока не перейдет в бряканье, чего париться-то? :)
В принципе, все это в продолжение ответа Vit666у и остальным любознательным :)
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 15:22
Вот, подбил, чего потратил с конца ноября прошлого года. Тут только топлива нет, несколько заездов на автомойку, щетки для ручной мойки и скребка для льда :)
Код:
138500|ТО|Масло+фильтр                         | 23| 0|
143000|Р |Правый передний ступичный подшипник  | 22|24|
146000|Р | Левый передний ступичный подшипник  | 22| 2|
148500|ТО|Масло + фильтр                       | 23| 0|
      |  |Комплект зимней резины на дисках     |168| 0|
151500|ТО|Топливный фильтр                     |  6| 0|
      |Р |Резинки дворников                    |  7| 0|
155300|Р |Правый передний ступичный подшипник  | 22| 0|
      |ТО|Передние тормозные колодки           | 11| 0|
159000|ТО|Масло+фильтр                         | 23| 0|
      |ТО|Воздушный фильтр                     |  5| 0|
168000|ТО|Масло+фильтр                         | 23| 0|
170000|  |Передние шины Pirelli 2 шт.          | 60| 5|
174500|Р |Стойки стабилизатора поперечн.
      |  |устойчивости                         | 12| 0|
      |Р |Пыльник и подшипник левого трипода   | 20|20|
175000|ТО|Ремень ГРМ и ролики                  |125|40|
177000|ТО|Масло+фильтр                         | 23| 0|
                                         ИТОГО |587|99|
                                                  686
в крайней правой колонке стоимость работ, левее - стоимость з/ч . Без топлива получилось стоимость 1 тыс. км 17 енотов без топлива. НО с покупкой резины для зимы и частичной заменой летней.
Последний раз редактировалось Bиkтоp 22.08.2007 14:29, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 17:58
Ничего себе ездите :-) И расходы пугающие в общем-то.
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 18:21
А что пугающего - то? Фильтр и масло за 50 тыс. и подшипники по 45 тыс.? Нет.
Резина нужна зимняя, да и летняя тоже потребовала замены 190 енотов в сумме. Плюс ГРМ с работой 165. Вот это и потянуло львиную долю.
Главное - поломок не было. Разве что потребовалось заменить стойки стабилизатора. И все!
Ну солярки сжег 2 тонны - так и пробег соответсвующий. За год эксплуатации планирую расстояние довести до 55 тыс.км. :D
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 9:39
Поменял название темы. Буду и дальше собирать информацию по вопросам ремонта, обслуживания и эксплуатации сего чуда французского автопрома :)
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 14:02
Bиkтоp, а что за резина? новая? дешево что-то..
Мне комплект зимней Pirelli Winter Carving стал в 240, летней Hankook Optimo K715 в 200.
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 14:27
Резина зимняя б/у в отличном состоянии 155/80R13 шипованная, все шипы на месте, высокий протектор, две пары по 50 разных производителей. А летняя Pirelli 165/70R13 пара за 60, куплена на б/у развалах, но не езженная "из запасок", пипсики не стерты :D
Ага, млин промахнулся с цифрой. 4 диска по 15, итого 220.
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 21:07
А какой расход у твоей машинки, Bиkтоp. У меня где-то 5.5-6 литров при 120-140 км/ч. И скажи какое масло льёшь,и про фильтр не забудь :ustav:
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 8:45
Реноман, 140 я не гоняю, берегу деньги и нервы. По трассе на спидометре 110. Средний расход выходит чуть меньше 5л. Не забудь, у меня отродясь не было турбины. Масло лью Лукойл 5W40 полусинтетика, покупаю на заправке. Фильтр не помню, какой-то синенький, три буквы, первая S... STR что-ли?
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 8:12
Реноман писал(а):
А какой расход у твоей машинки,Bиkтоp.У меня где-то 5.5-6 литров при 120-140 км/ч.И скажи какое масло льёшь,и про фильтр не забудь :ustav:
ну про 5,5 литров на сотню при 140 км/ч это ты хватил. У меня такой же сценик, так 5.5 получается при езде 100-110 км/ч. И значительно увеличивается при увеличении скорости. При 140 км/ч литров за 7 на вскидку.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 20:59
Diesel
Только что приехал из Петрикова - 500 км. туда-сюда. Спалил чуть меньше чем пол-бака (около 29 литров), скорость при этом от 110 до 130 (редко 140). вот и посчитай :D
