Текущее время: 28.11.2025 10:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 10:23
VADik, или из-за бракованности резины - довольно распространено, если брал в левом месте
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 10:28
VADik
Попробуй отбалансировать :D
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 11:37
У меня кстати таже проблема. После смены резины на летнюю появилось биение руля. Хотя на балансировке выставляли в 0-0. Сам смотрел. Колеса снимал и ставил тоже сам. И на это немножко грешу... :oops:
Похоже начинается эпидемия ренорулебиения. :mrgreen: Будем бароцца! :karatist:
Лагуна 2, синяя, хэтчбек, 2.0i, F4R, 2003
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 15:58
Вот! А у меня как ездила, так и ездит, потмоу что резину не менял :mrgreen:
P.S. Может грязи налипло или диски кривые?
Последний раз редактировалось Aleksey 31.03.2007 16:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 16:29
Ай маладец!
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 20:48
попробую в ближайшее время поменять резину на другую летнюю, может поможет
Renault 19 1.7 F3N -->Renault Megane Scenic 2.0 F3R-->Toyota Verso 1.6
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 21:13
поставил другую резину и все ОК
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 22:02
VADik
Вот и нет проблемы. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29.03.2008 13:37
Вопрос такой же. Поставил летнюю резину на литых дисках.
На скорости в 110 начинает дрожать руль. Точно на этой же
скорости немного дрожал на зимней резине на железных дисках.
Можел ли быть такой эффект из-за плохого аммортизатора?
СообщениеДобавлено: 29.03.2008 16:34
Может протектор не по ветру стоит!
Я ЗНАЮ - что я ничего НЕ ЗНАЮ!!
СообщениеДобавлено: 29.03.2008 17:22
Renault Club Vitebsk
Aleksey, а может на 110 у тебя мшину уже от земли отрывается?
И вообще слушай ЮМБРа, он не рекомендует больше 90 разгоняться!! :)
[/b]
СообщениеДобавлено: 29.03.2008 17:45
Больше 90 миль?
СообщениеДобавлено: 29.03.2008 18:22
Aleksey, не тупи...читай темы в разделе ПДД, там ЮМБР пишет (почти везде), что разгонять авто более чем 90 км\ч - опасно!
СообщениеДобавлено: 29.03.2008 22:02
Народ-у меня другое.При торможении начинает бить руль-отпускаю-перестает.Все остальное время нормально,только при торможении.
Мужчинам всегда не хватает алкоголя,табака и оружия.
Лагуна 94 г.-брюнетка 2-х литровая.
СообщениеДобавлено: 29.03.2008 22:25
Смотрй торм.диски,100%беда кроется там.
