Текущее время: 28.08.2025 11:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 8:21
DIMITR
а почему ельф покупают только на рынке, ведь есть оф. поставщик в РБ ?
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 8:11
Кто официал и где он сидит? И торгует ли в розницу.
Я кстати на своей в субботу посмотрел-таки масло в коробке - уровнь на нужной высоте - цвет, конечно, потемнее чем у свежей трансмиссионки, но все равно еще очень даже гут - отложу смену к концу лета.
Откручивание пластмассовой пробки - та еще песня, так как не хотел ее пассатижами мять - сделал из толстой фанеры ключик, который ровненько подошел к барашку не пробке - открутил с первого раза и без мата.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 8:50
Зачем было какой-то еще ключик делать? Неплохо подходит, к примеру, ключ 13х14.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 9:18
Я
Буду благодарен если поскажешь официального поставщика см. материалов эльф (действительно - просто это реально нужно всем)
-=sAm=-
Откручивал барашек руками- плохо получалось - не шел.
Взял плоскогубчики маленькие с размахом большим и легонько крутанул круглую чать борашка(не ручку, а как бы затычку)-тока чтобы сдвинуть с места - пошло хорошо - барашек и прокладку не попортил
Laguna B56L, 2.0 F3R J 768 (8V), климат, RTE, '07.97, бутылка
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 14:24
компания новый город
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 14:27
такой вопрос - новое масло улучшит работу коробки с утра? А то пока оно там не прогреется, переключаться приходится осторожно - "железо" становится тормознутым, синхронизаторы вяло работают. Я понимаю когда с мороза - но когда с банального 0С это просто скучно.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 14:43
Могу сказть про себя. Поменял недавно коробочное масло(основная причина нужно доливтаь - но не знал что залито до меня, мешать страшно). Субъективные ощущения: передачи стали втыкаться четче, раньше иногда затрудненно втыркалась первая передача (уже писал где-то об этом) - думал синхранизатор дает дуба - менял втулки кулисы (на рсм) - не помогло. Ща тьфу-тьфу пропало. Возможно было как-то связано с уровнем масла, хотя гула не было, а уровень масла был меньше неоходимого
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 15:59
Согласен с DIMITR, после замены масла лучше стали втыкаться передачи, особенно первая. Лил Tranself 75W/85W, как в мануале.
Renault Scenic. 1.6. 1997
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 16:25
по поводу эльф/не эльф
кто-то кидал доку
http://www.totalsweden.se/lub/content/NT00088072.pdf
по ней видно что для пежо/ситроена/рено коробочное масло одно и тож.
Если пежо-рекомендует тоталл, то можно сделать вывод что total bv transmition 75w80 подойдет и рено лагуне(кто где-то говорил про материал синхронизаторов и еще про что-то)
Последний раз редактировалось DIMITR 2.04.2007 16:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 16:26
Я
не подкинете телефончик / координаты
artyut
А не подскажете где брали
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 11:05
какое масло лучше лить, чтобы с утра легче переключались передачи?
а то пока 3-4 км не проеду приходится вместо 2-й третью включать, потому как первые две нужно "уговаривать". Но как прогреется - работает идеально. Пробег в день максимум 50 км.
Единственное что волнует - что там залито. Сечтно говоря я не знаю что там, с момента покупки не менял. Как я понимаю - износ может быть какой угодно, и заменой можно добиться того, что коробка начнет сильно шуметь.
Хотел залить ELF TRZ, но его заказывать нужно, а хечется побыстрее решить этот вопрос.
Как вариант - промежуточная замена. Тоесть залить не-эльв и пару месяцев поездить-помыть от того что было, а потом решать.
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 16:05
Менял сальник на Лагуне - 100 денег вместе с сальником. Масло Valvoline 75 W 90. Проблем нет :)
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 9:57
Добрый день всем. Может кто знает. В главную передачу автоматической коробки AD4 какое трансмиссионное масло льется, а то надо ехать в ремонт, а что лить туда не знаю... :cry:
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 11:07
жаль что не купил и не заменил масло. ехал сегодня на холодную - если немного катиться - то первые две передачи просто НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ :crazy:
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 11:34
Вот такая же проблема есть и у меня - приходится втыкать с двойным вижимом и перегазовкой (если сверху вниз переключаться) - но это только для проезда поворотов на второй или первой - а так в спокойном режиме нормально и третья прокатывает. Скорее всего это синхронизатор (ибо парность невключаемости смущает и помощь пергазовки это доказывает), но при той стоимости переборки коробки, которую наконструячила рено, буду кататься так.
