Текущее время: 28.11.2025 23:58
 Заголовок сообщения: Плавают холостые на газу
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 12:18
Плавают холостые на газу - на бензине стоят как влитые.
Причем плаваю не всегда - неделю нормально дня 2-3 плывут
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 12:30
Смотри свечи и ВВ провода.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 14:49
и редуктор.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 17:19
Jacky писал(а):
и редуктор.
АГЗС менял?
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 21:22
конденсат сливал?
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 22:29
Возможно вы сменили воздушный фильтр недавно. Тогда пройдет это через пару сотен км, когда немного забьется фильтр.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 22:58
Netman.
:shock:
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 1:42
Полагаясь на свой опыт эксплуатации двух авто с газом, сказал бы, что
либо свечи/провода, либо кондесата под завязку.
ХХ плавают в сырую погоду?
Maks_K, какое ГБО, какой редуктор? Какой его пробег?
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 11:54
1. Свечи менял в ноябре
2. воздушный фильтр - август 2006
3.С дождем зависимости вроде нет ( последнее время дождей нет а проблема то есть то нету)
Получается в остатке или ВВ или редуктор ( конденсат не сливался)
Как проверить ВВ? ( внешне - нормальные)
И куда лучше сунутся с редуктором - а то в одном месте мне сразу предложили под замену с работой за 100у.е.
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 19:11
паутараю:
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 9:14
Поясняю про воздушный фильтр. У меня на моновпрыске установлено ГБО 1(2) поколения - без обратной связи. Так вот при установке нового воздушного фильтра первое время обороты немного нестабильны, но расход минимален. По мере эксплуатации, на мой взгляд, воздушный фильтр по немного загрязнеяется и начинает пропускать немного меньше воздуха. Обороты стабилизируются. Расход чуть поднимается. По городу к этому моменту у меня становится расход около 9 литров на 100 км. В дальнейшей эксплуатации расход медленно увеличивается. И через некоторое время вырастает до 10 литров на сотню. В этот момент я меняю воздушный фильтр и все повторяется сначала.
Как я понимаю, мой редуктор отрегулирован на определенное количество поступаемого воздуха. В соответствии с состоянием воздушного фильтра это количество воздуха не всегда равно задуманному. Отсюда и изменения расхода и оборотов.
В 2(3) поколении, т.е. с обратной связью, состояние фильтра учитывается этой самой обратной связью. АНализируется сгорание смеси.
Я не прав?
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 10:00
Netman., похоже у тебя подача газа на ХХ нормируется не жиклером (винтом) регулировки ХХ на редукторе, а винтом регулировки давления ... или оба винта влияют на ХХ.
Это не совсем правильно... но иногда просто иначе и не отрегулируешь.
В идеале, на ХХ подача газа должна осуществляться только через жиклер ХХ редуктора, в обход регулирующего клапана 2-й ступени.
Тогда ХХ не будет зависеть от разрежения в тракте подачи воздуха.
На новогрудке с двигателем 1,4 моно мне удавалось так отрегулировать редуктор, а сейчас (BRC+2,0L) - не получается. Похоже не хватает диаметра жиклера ХХ для удовлетворения аппетита моего движка :cry:
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 12:12
qwerty, рассверли жиклер на 1мм. Не поможет - рассверли на 2 мм.
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 13:00
ЮМБР
Машина из голандии
3-ье поколение ( обратная связь, моновпрыск)
Какой редуктор - без понятия - к нему тяжко подобраться.
Конденсат не сливал. пробег по РБ 70 тыс.
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 13:09
тебе на яму надо и конденсат слить попробовать....
Для начала...
