Текущее время: 24.07.2026 11:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 31.05.2005 22:52
Пётр. Пожалуйста - продадим и так . Только много-ли "мастеров" в силах правильно разобрать генератор = не говоря уже о замене ....
Для подбора запчастей к генератору (стартеру) нужен номер c Вашего агрегата .... больше ничего .
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
СообщениеДобавлено: 1.06.2005 17:41
Не стал я много мучатся и купил себе на разборке за 25 Eur 90 А генератор здоровый правда ну ничего, все работает напряжение - 14.4. Правда из-за мощнеости генератора расход может поднятся :(
Не бывает плохих машин - бывают недоделанные хозяева
СообщениеДобавлено: 1.06.2005 21:59
Fishka Глупости ! Ны взял генератор с максимальной мощностью 90 А ( в реале он даст 116-125 А!!!) . Тем самым можешь пользоваться автомобильной электрикой .... фары-шмары + обогревы + буфера .
Запас как известно .... ну понятно . А расход из-за потребителей будет / Как нагрузишь - так и будет .
СообщениеДобавлено: 1.06.2005 22:01
Живу в Москве. На мастерскую по восстановлению ген не попал пока. Только зарядил себя на поиск, мож на что и набреду. Новый не хочу искать - это дороговато, а коллектор поищу - ента дельный совет. Сделаю всё сам, если даже точить кольца понадобится на старый коллектор (правда лучше перепрессовать ;о) )
СообщениеДобавлено: 2.06.2005 1:09
В Москве могу порекомендовать мастерскую на Варшавке. тел.107-63-00. Там работают мои хорошие знакомые. Детали скорее всего не продадут, но сами всё делают и на стенде проверят. Лишнего не возьмут.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 15:19
подскажите где можно найти Диодный выпрямитель к моему Валео генератору, в нете безуспешны поиске, пару телефончиков обзванил тоже нету. В старом выгорела 2 диода...
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 17:58
Дешевле поменять 2 диода ...
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 17:59
а как их поменять??? они же там впресованы?? или как?
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 19:18
bait
А бэушку уже не продают?
На Модников ИП спрашивал?
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 19:29
bait, я не разбирал именно Валео, а может вообще купить мощные диоды и вынести их наружу?
Или конструкция не позволяет? Вообще понимаю, что решение жутко авангардное.
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 19:42
JackyНа Модников ИП спрашивал?
а как туда позвонить??? А б.у. придеца искать если нового нчиего не найду.
Aleksey
надо будет что-то пробовать, ибо машина теперь остановилась около подъезда и с концами (
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 0:36
Aleksey, вопрос.
если генератор на максимальный ток 70А и выпрямитель в нем трехфазный двухполупериодный, какой обратное напряжение должно быть у любого диода и какой прямой ток?
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 10:02
https://autoby.biz/generator.htm#30
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 11:55
ЮМБР писал(а):
Aleksey, вопрос.
Напряжение обратное предельное - 2,8 выпрямленого - это минимум для идеальной сети (а учитывая помехи - чем больше, тем лучше, в совковые времена ставили таблетки на 200 В)
Ток - постоянный прямой - те-же 70А, то опять таки, учитывая возможные к.з. - чем больше, тем лучше
И стоит учитывать полярность (диоды бывают как с анодом так и с катодом на корпусе).
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 17:10
Парни - кончай дебаты ! Человеку нужно отремонтировать генератор . На этом - ВСЁ !
тел 4-01-01-01 .4-02-02-02 ( ООО Модников )
Сообщите номер с агрегата !
