Текущее время: 18.10.2025 23:15
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 17:50
Привет ребята.
(буду писать по русски, увы белорусского не згаю :-( но могу и по украински :D )
Вот краткое опсание проблемы (мотор F4R):
1. При холодно моторе, звук довольно тихий и почти приятный.
2. После 10-15 минут езды, когда температура достигает нормы, то на большом холостом ходу (без движения) звук мотора похож на хорошенький "дизелек".
3. При увеличении оборотов звук вроде бы не слышно (но может быть просто из-за гула мотора).
4. Уровень масла в норме. (Заливал +/- 6-7.000 km назад - "CASTROL Edge 5w60" - синтетика спорт)
Звук можно просушать тут: (запись с телефона, поэтому немного эхо отдает) —
Сейчас, думаю что делать. Мой механик говорит, что наверное стучат кулачки. Что скажете? Какие будут идеи?
Народ с др. форумов говорят, что может "фазорегулятор", НО никто никто этого не менял и мало могут сказать. ТAK ЧТО ВСЕ ИМЕИH ХОРОШИ... WELCOME! ;-)
Вот так он выглядит без верхней пластиковой крышки
VSEM ZARANEE SPASIBO !!!
(moi ICQ 248621440 ili valentim^mail.ru)
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 19:26
О ето серце моей ракеты....
а топливо ты в своем мазамбике нормальное, пробовал менять?
тяга как?
у меня подобная ситуация, тока на галимом 95.....но не так громка(а то у тебя так похоже на рабоату трактора - мот ето качество записи)...
более качественно звук надо передавать....
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 21:48
1. масло - менять
2. клапана - регулировать
3. форсунки - чистить
тогда дизельного звука не будет
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 21:57
Завтра займусь сменой масла и фильтра, но есть фопросы...
1. Как чистить форсунки?
2. Как регулировать клапана, если они гилравлические?????
Jdu otvetov.
Spasibo !
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 22:18
valmoz писал(а):
Zavtra zaymus smenoy masla i filtra, No est' voprosi...
1. kak chistit forsunki?
2. kak regulirovat' klapana, esli oni gidrovalicheskie ?????
Jdu otvetov.
Spasibo !
Клапана не гидровальческие(пиши-читай гидравлические :D ) но замена масла+ регулировка, должны помочь :wink:
А почему трос газа справа, англичанка что-ли?
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 22:36
да ето англичанка.....
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 8:57
valmoz, перед заменой проверил бы давление масла на горячем движке... раз уж "gidrovalicheskie" компенсаторы колошматят.
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 10:14
Dervik
А разве там не гидрокомпенсаторы?
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 10:34
Это ж вроде новейший движок?
Ну тады фазорегулятор! Поздравляю!
Не покупайте такие движки! :ustav:
Последний раз редактировалось Apec 5.04.2007 11:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 10:40
а у самого какой????
просто заливай нормальную гарь....и вовремя меняй масло - следи, а не по...ки относись....
если бы ети двигатели были гавно - неставили бы их на лагуну2!
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 11:37
А у меня К4М - нет никаких регуляторов :twisted:
Нечего регулировать, если и так машинка хорошо гоняет :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 21:26
Фазорегулятор стоит на F-4R 2 литра мотор и неважно что это Лагуна или Скеник похожий весьма симптом на именно эту неисправность-стук на прогретую.
СообщениеДобавлено: 6.04.2007 8:34
Трещина в выпускном??? Но это только догадка. Если бы это был настоящий дизель я бы дал по рукам и сказал - "Не лезь, он отлично работает".
СообщениеДобавлено: 6.04.2007 9:29
Ну так в том то и дело что это не дизель :)
Кроме того, что смотреть на фазо-регулятор, ребята советуют сменит масло. (на этом Castrol Edge 10w60 я уже наездил 8-9 тыс. км). Скажите на какое менять' (по вязкости). ELF в моих условиях достать НИКАК не могу.
п.с. Вчера откопал еще одну ЛАГУНУ точно такую как у меня.... он весь сервис у официалов проходил.... так у него рычит0 еще больше. Мне легче стало :krugom:
СообщениеДобавлено: 6.04.2007 10:02
Если жаркая страна - то что-нить типа 20w60 - будет неплохо. Все равно какой марки, лишь бы по спецификации API или CCMC подходило. Рычать на разгоне - как говорят в форумах в принципе должна, а вот на холостых. Вообще забавно, что на холодном такого нет - значит с повышением температуры что-то меняется и он рычит. Копать от того, что меняется при повышении температуры.
