Текущее время: 1.08.2026 13:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 6.04.2007 15:18
smirnovv писал(а):
@ndrey
А какие признаки, что ролику кранты? свистит?
У меня так пока никаких звуков, только ремень старенький
И чем может грозить обрыв ремня агрегатов
Самое страшное что может быть при обрыве ручейкового ремня - это поподание оного под ремень ГРМ со всеми вытекающими. Официалы рекомендуют менять его вместе с ремнем ГРМ.
СообщениеДобавлено: 6.04.2007 18:55
А что у вас в движке они рядом идут?
СообщениеДобавлено: 6.04.2007 20:24
vladimir laguna
я тоже слышал, что обрывки могут попасть под ГРМ, и тогда *****...только вот думаю как ремень агрегатов может попасть под ГРМ??
СообщениеДобавлено: 6.04.2007 20:44
Как то странно вы друзья обсуждаете,....одни про ремень ГЕНЕРАТОРА, другие про ременьГРМ. Вроде ремни разные...
На днях менял ремень ГЕНЕРАТОРА, так нет там никакого ролика. Машина-Megane 1.6. Сначала натянул не сильно (одному натягивать неудобно), так он подсвистывал на низких оборотах, сегодня подтянул , перестал свистеть, начал шелестеть (может перетяну, хотя вроде и не похоже:))
СообщениеДобавлено: 6.04.2007 20:46
Ручейковый ремень (поликлиновый) тем и хорош, что ресурс его очень большой
(если конечно не болтается как собачье ухо и не натянут как струна гитары).
А вот как он попадает под ремень ГРМ не представляю.
СообщениеДобавлено: 6.04.2007 22:39
Помоги это хотя бы представить хотя бы на примере лагуны :D
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 11:09
не знаю как на лагуне, но у меня на 19-ке ремень ГРМ скрыт кожухом и попасть туда ничего не может. Человеку и то, чтобы туда попасть нужно пару тройку болтов открутить, не говоря уже о ремне генератора...
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 11:23
- В большинстве автосов вспомогательный ремень агрегатов никак не может попасть под ремень ГРМ.
- В некоторых - даже обрыв ремня ГРМ ничем не грозит.
- Я не буду менять вспомогательный ремень пока нитки с него не полезут, а пройдет этот ремень тыщ 50-80.
- Или на моей Р-19 не бывает ролика для ремня генератора (его функцию выполняет помпа) или я трамвай :D
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 13:46
всем спасибо за консультацию!!
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 17:28
Такая проблема возникла, денежная Нужно менять ролик приводного ремня, их два один натяжной, другой обводной. Сказали менять натяжной вместе с натяжителем, потому что он как-то там смещен относительно его оси и может направить ремень в сторону ремня ГРМ, что не есть гуд. Б/у не подходит, потому что будет такой же по их словам..
Ролик без натяжителя стоит 20 б, с ним 150 б, откуда такие цены и нужно ли менять натяжитель с заменой ремня? И чем чревата его "незамена"?
Renault Scenic RXi 2.0i v16 F4R 740 2000 г.
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 11:59
Мой ролик натяжения ремня генератора на Лагуне F3P 724 диаметром 70мм с шестеренкой тоже везде стоит 70-80 у.е (SKF, SNR и т.п.). И как бы все говорят что это минимум. Но есть один вариант - Japan Cas за 37 у.е. на Малиновке в киоске напротив входа в автосалон Октавия. Только его там быстро разбирают :wink: . Хотя мне чтобы от свистов избавится видимо придется еще и помпу поменять :( .
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 14:29
Вчера зашел на экзист, там тоже ролик с натяжителем 150 стоит, но например комплект приводного ремня Renault стоит 108, это ролик обводной, с натяжителем и сам ремень, правда ждать две недели.. экономия составляет около 90 б, так что недельки две подожду..
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 14:53
я про этот
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 16:38
когда менял ремень генератора, сказали , что ролик натяжной следует менять, когда начнет подсвистывать. а так это довольно дорогое удовольствие
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 10:45
smirnovv
+1
Ролик на моей бывшей Л1 уже тыщ 200 отъездил думаю как минимум
