Текущее время: 3.11.2025 15:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Чего достаточно на авто для спокойного сна
ничего 0%  0%  [ 0 ]
полное каско 50%  50%  [ 15 ]
штатный иммо 3%  3%  [ 1 ]
штатный иммо + обычная пищалка 0%  0%  [ 0 ]
иммо + грамотно установленная сигналка с обр. связью 17%  17%  [ 5 ]
вариант 5 + индивидуальная хитрость 23%  23%  [ 7 ]
вариант 5 + механические блокираторы кпп и капота 7%  7%  [ 2 ]
Всего голосов : 30
СообщениеДобавлено: 1.01.2007 14:58
Дима, если хочешь просто удержать авто у подъезда, тогда проще.
С мимоидущими отморозками труднее будет бороться.
Что касается противостояния угону - имхо, простая, но нестандартная блокировка плюс комплекс мер, которые выведут угонщика из себя, или, по крайней мере, не дадут ему сосредоточиться.
Например, простая блокировка системы зажигания. Или, для твоей машины, блокировка питания форсунки и блокировка газового клапана.
Но блокировки должны быть малозаметными внешне.
В качестве мер антисосредоточения можно применить дополнительную сирену от сигналки, установленную в салоне. Только нужно запрятать поглубже под панель и провода защитить получше. Сирену подключить к зажиганию или, лучше, к зажиганию через таймер, чтоб включалась через 2-3 секунды после зажигания.
В замкнутом пространстве очень прилично давит на перепонки. А при напряженных нервах и обделаться можно.
Это пример. А вообще, нужно поставить себя на место угонщика и подумать, чего не хотелось бы получить в момент угона. И организовать это в машине.
Тут дело только в полете фантазии.
Отключение блокировок можно сделать потайной кнопкой, но лучше поместить геркон за пластиком на панели. Магнит можно из машины вообще не уносить - поди догадайся, куда его приложить.
Еще нестандартная блокировка.
Дима, представь, садишься ночью в чужую вскрытую машину, включаешь зажигание - приборка загорается, включаешь стартер, двигатель схватывает и глохнет. При этом еще и панель гаснет, хотя зажигание ты не выключал. Выключаешь зажигание, включаешь - панель загорается, включаешь стартер, двиг схватывает и глохнет.
Тут и днем не сразу допрешь в чем дело, а посреди ночи-то, да еще в цейтноте.
А реализация копеечная. Провод зажигания возле замка, например, разорвать и пустить через нормальнозамкнутое реле. Управление реле от тахометра или лампы генератора, или лампы масла - масса вариантов. Реле с "залипанием".
То же самое, но другие действующие лица. Датчик положения коленвала, НЗ реле и сигнал откуда нравится.
В качестве контрольного в голову записка на приборной панели следующего содержания
"Дорогой угонщик! Ценю и уважаю твой нелегкий и опасный труд!
Извини, пож-ста, но вчера я не успел заправиться, поэтому бак пустой. Не трать понапрасну свое время. Возьми соседнюю машину. Это машина моей тещи и она вчера успела заправиться. Заранее спасибо!"
или
"Угонщик!!! Я сын главмента. Если ты угонишь эту машину, покой тебе будет только сниться. Тебя все равно найдут и посадят. На кол!"
ЗЫ. Про шокер на сиденье - крайне не рекомендую. Можно забыть отключить. Сам же и пострадаешь.
СообщениеДобавлено: 1.01.2007 15:19
ппро глав мента:
в солигорске знаю было 2 налета.....и в обоих случаях у Саимх глав сотрудников милиции забирали машины.....и до сих пор не нашли... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 10:40
Голосовал только за КАСКО!
А других вариантов и не существует.
Мы вот у себя долго обсуждали эту тему:
http://www.renault-club.kiev.ua/forum/i ... wtopic=847
Но пришли вот к этому:
Хотите угнать автомобиль?
Или понять, смогут ли угнать ваш?
Тогда почитайте этот форум...
http://phreak.ru/forumdisplay.php?f=5
Я прозрел.... Это полный пи..пец...
Все сигналки только от пацанвы дворовой.
Хотя и не спорю, но намудрить можно и с самой обчной сигнализацией + механика.
♣Subaru Outback (2010г.)♠
Renault Clio, Laguna I и II - проданы
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 11:27
того варианта, за который я проголосовал бы, нет в предложенных.
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 14:16
ЮМБР
Предложи вариант
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 21:36
smalenski
живешь в той линии жизни, где твою машину не угоняют.
И по боку сига, каска и иммо.
СообщениеДобавлено: 5.01.2007 22:58
Выбор сигнализации
Автосторож
Пы.Сы.Немного полезных ссылок из выше предложенной Sergioni
СообщениеДобавлено: 6.01.2007 19:38
smalenski, модель ситуации.
У тебя в машине установлен модуль GSM-дозвона. Ты получил сигнал, что твою машину вскрыли.
Твои действия?
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 23:01
Да что тут спорить? Смотрите БТ и узрите что у нас в Беларуси вообще всё хорошо, и машина твоя никому не нужна... Т.к каждый угонщик стал работать в поле, ему дали собственный трактор и зарплату :D
RENAULT--- Если конечно хозяин с дурочки не поставил автозапуск, вообще угнать очень сложно. всё дело в иммобилайзере . который прошит во всех мозгах ....
А если начнете мол задумываться что мол Вор пришол прошареный, с тремя компьютерами и еще тремя сумками всякой дребедени что бы угнать ваш автомобиль.... ТО всё это глупости.... Зачем рисковать ради недорогова автомобиля (по сравнению с новыми и дорогими), если можно угнать Хаммер, или ту же БМВ 5.
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 17:14
Один поставил в голубятню штырь на пружине, по пьяне сам забыл про него и получил в лоб.
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 17:49
Ну а если не угонят машину то стекло разобьют, или исчо что нить пагубное сделают. Вот тут то сигналка не паможет. А КАСКО - вполне реально
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 9:41
Жжешь! Красава! :xlopat:
AlonsoF1 писал(а):
RENAULT--- вообще угнать очень сложно. всё дело в иммобилайзере . который прошит во всех мозгах ....
Утверждение - полное фуфло. И даже спорить незачем, достаточно почитать даже ваш форум, чтобы убедиться в обратном. Не говоря уже о др. источниках информации :ustav: . Ну нельзя же быть таким наивынм!
Вот там точно будет риск, ибо один хозяин БМВ Х5 скорее угонщика застрелит, чем 10 реноводов сразу!
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 23:57
Sergioni, у вас там скорее всего так и будет.
Анархия, она и есть анархия....
У нас же со стрельбой попроще...
Не стреляют уже...
Все решается политкорректно...
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 18:14
а у кого угнали?
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 19:19
В связи со сменой авто вопрос для меня стал опять актуален.
Обильное наличие электроники отбивает охоту ставить сигналку (не говоря уже о том, чтобы отдать ее на установку сторонним людям :D ).
Думаю наличие полного КАСКО обеспечит мне спокойный сон (когда авто стоит во дворе) и спокойную езду. Стоимость страховки вылезет примерно со стоимостью оплаты за стоянку (не учитывая покупки места)
