Текущее время: 24.07.2026 10:10
 Заголовок сообщения: Ремонт АКПП Лагуна
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 16:49
Laguna, коробка автомат перестала переключать скорости, при скорости в 25 км/ч загорается лампа сервис. Если завести утром с мороза и сразу поехать - минут 5 - 7 работает как положено, все четыре скорости, но только нагреется - загорается сервис, обороты под 4000. Трансмиссионную жидкость меняли сравнительно недавно, и 20000 не наездил. Почитал форум, про сервисы. Но может у кого были точно такие же проблемы, расскажите, где ремонтировались, сколько это времени заняло, сколько это стоило (особенно интересует вопрос по цене).
Renault Laguna 2.0i RXE 1995
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 22:17
Почитал форум
..... плохо прочитал ...
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 12:29
storojkov
500$ . Но это если проблема ВНУТРИ АКПП ....
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
 Заголовок сообщения: Ремонт АКПП АD4
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 23:18
Дайте ссылку на тех ноты по разборке гидроблока АКПП АD4!
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 1:02
http://www.rapidshare.ru/253651
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 8:10
привет всем, дабы не создавать новую тему пишу тут, машина laguna 1,9 Dti 2000 год, коробка DP-0, следующая проблема возникла, при езде в обычном городском цикле или по трассе коробка работает на ура нет никаких проблем, передачи переключаются мягко, без рывков, но стоит только попасть в пробку 20-25 мин, и коробка "теряет передачу" машина стоит и не едет, в любом положении селектора, D,R,1 или 2, сигнальные лампы не загораются, глушу машину стою 15 - 20 мин, завожу еду все ОК, еще 10 мин по пробке и опять тоже самое.... просто в шоке, что делать?
Renault laguna I ph II Executive, 2000 г
1.9 DTi F9QJ717, DP-0
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 9:42
Andy
наверное случается перегрев небольшой. И соленойд перестаёт правильно работать. (посмотри при какой температуре это случается)
Возможно всё обойдется заменой соленойдов.
Но полюбому нужно на сервис к коробочникам. Или для начала на компьютер.
Хотя фраза:
ставит меня в тупик... :shock:
Laguna RXT / 2.0 F3R / 1998г. (рестайлинговая)
Mazda 626 GF / 2.0 v16/ 1998г.
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 16:14
Zonder
под сигнальными лампами я имею ввиду, на панели приборов SERV и STOP, на сервис гонял CLIP ничего не показал, все в норме, все циферки давление ВСЕ В НОРМЕ, проблема повторяется в пробках, когда температура ползет вверх. при обычном режиме езды все в норме
СообщениеДобавлено: 21.04.2007 11:07
Zonder писал(а):
Andy
Возможно всё обойдется заменой соленойдов.....
это где так легко меняются эти самые соленоиды?
СообщениеДобавлено: 21.04.2007 14:33
Andy
при глюках короюки загорается обычно желтая иконка справпа снизу панели (коробка с кочергой :) ), а сервис и Stop могут не загораться.
Странно, что ошибок в памти не осталось :-?
На Реношном сервисе ошибки смотрел?
СообщениеДобавлено: 21.04.2007 17:14
Zonder писал(а):
Andy
значок с ручкой не загорается, смотрели в reaultra.ru хорошие спецы
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 10:54
Andy
фигня какая-то :crazy:
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 11:12
будем тестить в момент когда коробка перегревается, о результатах сообщим :)
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 9:51
А на DP0 у тебя случайно такого дока нет?
Подергивает при переключение 1-2, думаю попробовать поменять соленоид передачи и посмотреть плиту на наличие отложений всяких как.
Laguna 1 phase 2 K56L, '99, F3R, DP0, сарай.
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 1:26
baza
привет!
личные сообщения от меня видимо не отправляются...
вот нашёл у себя доки , где хоть что то есть про DP0 , ну и AD4 тоже...
http://www.rapidshare.ru/280212
извини. что поздно :oops:
CLIP
