Текущее время: 4.11.2025 10:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Часто рвётся трос сцепления?
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 14:54
Часто рвется трос сцепления, тугая педаль?
Могу показать причину.
Часто бывает, что причиной тому "солдатик"- опора вилки сцепления.
Вот оно, новое:
и вот
Бывает, что меняют комплект сцепления, а тросы как рвались так и продолжают... Так что меняйте и его, стоит 8$ оригинал.
Последний раз редактировалось Jacky 25.04.2007 12:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 11:43
интересно, а на Рено-25 этот способ применим?
R25 TX 89 J7T 2.2i ... успешно продана
R Laguna 96 F3R 2.0i
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 11:48
кстати, к слову о солдатике, помогает еще каким нить длинным шприцем этот солдатик смазывать
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 12:06
Den_S
Если не ошибаюсь на Р-19 и Р25 эта запцацка стоит одинаковая.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 12:27
И менял я солдатик .... всё-равно рвался трос . Раз в 3-4 месяца ....
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 12:39
Либо тросы были г...но, либо проблемы с выжимной вилкой.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 15:34
На Р19 легко поставить трос не по месту(не попасть в канавку), работать будет, но не долго.
Renault 19, F8Q-706
Suzuki Escudo 2.0D, RF
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 15:36
+ продеть в ушко.
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 10:59
В дополнение, чтоб понятнее было где эта деталька стоит :D
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 17:45
Jacky а как его достать-то? или надо разбирать все к матери?
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 18:16
Slaveniya, ага, коробку сымать
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 10:34
Вот в этом и проблема, что всё разбирать надо. Если снимается коробка или меняется сцепление - тогда и менять надо.
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 17:39
Купил себе пластиковый наконечник на эту опору, стоит 65 руб.(экзист).
Renault 19, F8Q-706
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 21:25
Jacky
KENT - это бонус? :D
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 16:56
Jacky писал(а):
Den_S
там идёт ось через всю корзину, а к ней уже "приварена" выжимная лапа.
