Текущее время: 28.11.2025 18:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 12:30
он вообще ремонтопригоден или только менять? и что там может сломаться в принципе?
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 12:32
Поиск пользуй. Лень писать...
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 12:37
Aleksey так я искал - найти не могу. ремонт САМОГО ДАТЧИКА был?
все что нашел - просто про его работу как цельной детали
Только замена, стоит 40$ новый, неоригинал.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 12:41
v1000, практически неремонтопригоден. Единственная шальная мысль мне пришла...
Когда ушла от старости кривая его регулировки, можно сваять примочку
на PIC-контроллере, возвращающую кривую к нормальному виду.
Если учесть что PIC простой стоит полдоллара, то экономия очевидна.
Но как оценить эту кривую регулирования, вот в чем вопрос?
Jacky
на реношки он универсальный? смотрел в нете - если это GM, то там на 3 разных давления, разные вольтжи...
мдя...жаль что только менять. тем более как понять что б/у датчик "живой"?
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 12:51
на мой авто на екзисте вроде от 52 уе :(
оригинальный - 168 уе
он что, золотой???
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 12:55
Beduin
ну и? у нас винтик крепежа обшивки на Сафран 3$ стоит. Такие-же в строймагазине 1$ за десяток.
Кстати, есть 2 варианта - электрически отключить сам датчик или отсоеденить трубку. Хочу один из них проверить и посмотреть реакцию машины. Какой вариант лучше? Расстояние 10 км, стандартно 2.3 литра сжигает. В баке литров 15 есть, хватить должно. Бензин не жалко.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 12:58
Я покупал б/у оригинальный за 10$ - расход упал на 1.5л на 100км.
MAP этот ставится на многие машинки: Опеля, жигули и т.д.
С отключенным MAP машинка скорее всего вообще не поедет :D
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 13:04
С отключенным электрически машина даже не заводится.
Со снятой трубкой, говорят чернит из трубы и прет как дурная.
За 168 у.е. можно купить 6 датчиков с такой же характеристикой,
но под запайку на печатную плату.
Последний раз редактировалось Aleksey 12.04.2007 13:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 13:06
Jacky
С отключенным электрически или механически? Вообще верю - оно "пилу" должно вызвать...
И как назло они закончились - а так бы купил новый EPS по цене б/у...
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 13:10
http://www.exist.ru/images/fullimg.asp? ... mid=411120
картинка.. оно?
там еще койкакие параметры...
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 13:13
дешево и сердито, даже если нет тестера.
Скидывается трубка с двигателя, временно заглушивается патрубок на двигателе. Запускаем, берем трубку от датчика в рот, слушаем двигатель, тянем воздух в себя, двигатель должен дать более четкий ритм. Отпускаем воздух, двигатель опять будет работать разболтанно.
Если есть тестер,
вдавливаем щуп в центральный провод, второй щуп на массу.
включаем зажигание должно быть 4,5 - 5В, тянем воздух из датчика в себя, чем крепче тем меньше напряжение будет на тестере.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 13:17
Beduin, нет слов. Это проверка на окончательную смерть.
А датчики обычно начинают врать, где-нибудь на середине кривой.
Вот и получается в городе на 0,5-1,5 литра просто так расход скачет.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 13:27
а с чиго он врать начнет - от старости? Вроде бы они практически вечны.. мот вакуумные трубочки просто начинают пропускать почутьчуть тем самым смещая кривую?
