Текущее время: 19.06.2026 12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 23:08
За Лагуну 100% не ручаюсь... Походу двери 16,5 см, торпедо - 10 см.
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 0:39
в передних дверях и в задних посадочных местах одинаковые, по 16.5см.
Под стеклом спереди пищалки около 5-6см в диаметре, точно не помню, завтра посмотрю.
А что значит в торпедо?
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 11:25
Под торпедо, в данном случае, понимается вся приборная панель.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 13:16
Может кто подскажет хочу в свое авто поставить сзади вот это: Panasonic CJ-DS133N Изображение, в универсалах задняя акустика ставиться в потолок, размеры отверстия под 13 см динамики глубиной 4-5 см, по этим параметрам указанные выше колоночки подходят, но вот с ними в комплекте еще идут пищалки, их обязательно ставить, или можно обойтись без них?
Последний раз редактировалось @ndrey 12.04.2007 13:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 13:20
Panasonic CJ-S1303N. Коаксиалы, глубина 42(!)мм.
Последний раз редактировалось Aleksey 12.04.2007 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 13:23
А чем они лучше тех что я указал? я хочу сзади чуть-чуть побасистее так сказать было, поэтому спрашиваю можно ли использовать без пищалок, и нужен ли кроссовер, т.к. в комплекте его нету, а на сайта алфард похожие комплекты идут с кроссоверами в комплекте
Последний раз редактировалось @ndrey 12.04.2007 13:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 13:27
Не смешите мою одежду и обувь... 165 мм и то не всегда "побасисистее", а то 130-ки. Те, что я назвал дешевле и тоньше. Фильтр там будет скорее всего состоять из 1-го электролитика на пищали (я такие нещадно отрываю и ставлю К-73 или что-то приличное).
P.S. Определись, что хочешь: компонентку или коаксиалы, а то и широкополосники.
Последний раз редактировалось Aleksey 12.04.2007 13:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 13:35
Ланна, об...ли мои начинания буду думать как жить дальше :-? Я не спец в этой области. :(
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 13:37
@ndrey, за 55 уе тебе продадут только динамики без пищалок и кросов, подъедь лучше в автомагаз на некрасова и в живую выбери
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 13:40
Автомагаз на Некрасова это ТЦ АВТОЗАПЧАСТЬ или кокай-то отдельный магазин по автоаудио?
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 13:41
Aleksey
Если бы в посадочные места сзади можно было впихнуть 16,5см я бы их и поставил, а так только на 13см. в этом беда
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 13:55
@ndrey, да да именно туда, там боксов по аккустике и балалайкам хватает
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 14:03
Алексей, широкополосники у мя счаса и стоят там Сони 13см какие-то, еще и не закреплены просто магнитом к корпусу авто прилипли так и висят, иногда выпадают :) в багажник, и басов оттуда практически не слышно, впереди в дверях стоят родные 16,5 см колонки и в торпедо по краям пищалки, спереди играет нормально, может это только я так думаю, и бас есть и высокие, а сзади я практически не слышу как играет, правда иногда жена жалуется что громко играет сзади, но мне этого не слышно. я слушаю в основном R'n'B когда один, когда с женой только радио, поэтому для себя хочу сзади эти панасы и приспособить.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 14:09
вот что нашел про эти колонки только 16,5см:
с Офф. сайта Панасоник: http://www.panasonic.ru/press/publications.xgi?&model_id=249549&publication_id=277299:
Panasonic CJ-DS173
АвтоЗвук, №11/2003
Заметили, наверное, что акустика фирм, производящих головные устройства, попадает в наши тесты не часто? Теперь мы попытаемся в какой-то мере исправить ситуацию.
Диффузор «Панасоника» представляет собой жёсткую конструкцию из полипропиленового конуса и почти плоской верхней «крышки» того же диаметра. Корпус довольно звонкий. Гофр подвеса — своеобразной формы: в нём выпуклые участки чередуются с вогнутыми (то есть тоже выпуклыми, но в другую сторону). Исходя из геометрии, такой гофр должен иметь симметричную упругую характеристику в ту и другую сторону, а значит, искажения чётных гармоник должны уменьшиться (насчёт нечётных история умалчивает). Осевого отверстия в шайбе магнитной системы здесь тоже нет. Размеры магнита 79 х 12 мм. Нет и уплотнительного кольца на ободе, но рамка решётки хорошо уплотняется по полям подвеса. Подводящие провода проложены по первому способу. Это чуть ли не единственный из участников, у которого мембрана твитера относится к типу «сбалансированный купол». Изготовлена она из полиимида и имеет диаметр 24 мм. Перед мембраной, как положено, небольшой апертурный диск. Корпус пищалки рассчитан на поверхностный монтаж, но «чашка» для заглублённой установки, разумеется, тоже присутствует. Кроссовер прост: это фильтр ВЧ 2-го порядка (катушка и конденсатор), установленные в проводе твитера.
Рояль у Panasonic на редкость чёткий, если уж совсем не придираться. Флейты мелодичны и открыты, но появилось ощущение, что звуки обрываются раньше положенного. У саксофона не слышно постукивания клапанов, что тоже указывает на некоторые проблемы с макродинамикой. Верх показался немного пустым и бестелесным. Ударная установка хорошо заполняет весь спектр, кроме уже отмеченного облегчённого верха. Голоса артикулированы чётко, вокал душевный и чистый. Скрипки вполне реалистичны и музыкальны.
Ориентировочная цена: $70
Достоинства: Низкие искажения
Недостатки: Отсутствие фильтра НЧ
Итог: Остроумная и довольно музыкальная акустика
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 14:12
А теперь у мя вопрос Отсутствие фильтра НЧ, можно исправить этот минус его установкой, и где его можно посмотреть и как его выбирать этот НЧ фильтр?
