Текущее время: 12.07.2026 6:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 17:17
Aleksey
так, значит если я поставлю 50 ватт усилитель и 50 ватт колонки - то они могут сгореть? или там мощность относительно помех указывается - ну номинальная/максимальная?
Кстати у вас фирма Magnat продается? Вроде довольно интересные усилки.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 21:24
если брать для сравнения 4х50 магнитолу и 4х50 усилитель - разница будет? у домашней электроники вроде говорят разница есть - схематехника разная.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 21:42
Если говорить о теории, то разницы никакой.
На практике ни одна магнитола не выдаст на 12,6 Вольтах 4х50=200 Вт.
Если у них там какой-то хитрый метод измерения, это их проблемы.
Усилители 4х50 есть. В них стоит преобразователь питания с 12 Вольт на "сколько надо".
Кроме мощности есть куча других параметров, более важных для концепции Hi-Fi и Hi-End.
P.S. Попроси на рынке магнитолу с надписью 4х50 и погляди номинал предохранителя на её "попке".
Обычно там 7,5 А. Итого 12,6*7,5=94,5 Вт. Ну пусть 100... На всю начинку сразу...
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 22:43
Aleksey
ну я так понял - 4х50 любят указывать максимальную мощность. реально номинал там 4х22. а вот 4х50 у усилков это 4х130 максимал.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 22:45
v1000, без обид но ты написал фигню полную. Но вообще надо уточнять ты о какой мощности?
Номинал - это мощность при которой искажения не превышают оговоренные.
Максимал - мощность, ограниченная по сути тепловыделением,
на искажения обычно плюют (но можно принять 10%).
Я имел в виду что магнитола с питанием от бортсети вообще
никак не сможет дать 200 Вт, даже если её ну очень попросить.
На спор конечно можно сделать тюнинг, запаять туда 10 штук
по 20 Вт усилителей, в реальных аппаратах такого нету.
Последний раз редактировалось Aleksey 12.04.2007 22:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 22:48
Aleksey
ну незнаю. просто я думаю что 1DIN коробочка при 4х50 просто сплавится.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 22:51
Правильно думаешь, я тебе о том же, но проблема в ПИТАНИИ.
Даже идеальный усилитель выдаст на 4 Ома при 12,6 Вольтах 39,7 Вт.
Физика, закон Ома. Но это идеал, реально меньше всегда.
v1000 писал(а):
Aleksey
Намного комфортнее играется и пользуется когда колонки мощнее усилителя.
Можно крутить звук до упора и не бояться (это раз). Искажения акустической
системы обычно гораздо выше в предельном режиме, чем у усилителя (это два).
Про Магнат не знаю, вроде есть. По крайней мере в Москве можно заказать если что :-)
Последний раз редактировалось Aleksey 12.04.2007 22:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 22:54
а что насчет сгорания динамиков? получается что обычная магнитола их сжечь не сможет (закон Ома :mrgreen: ) а вот усилок может привратить их в расходники :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 23:02
v1000, так это в чем собственно засада... Динамики маркируют
ещё более безбашенно, чем магнитолы. Вот тебе живой пример.
На динамиках было написано 60W здоровая такая надпись. Читаю, смеюсь.
В общем оторвало шайбы у них, когда дал звука прилично.
Хорошо, что оторвало по приклейке, я восстановил.
Источник - магнитола, которая вряд-ли больше 20W выдаст.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 23:49
Aleksey
мда...невесело...
а что за фирма у тех динамиков была?
и еще - допустим мне нравиться текущее звучание. оно качественное и мягкое. вон в том-же Лексусе - чувствовалось что дороже акусстика - но вот резкий звук был, не такой приятный. А у меня словно вся машина как музыкальный инструмент - музыка именно чувствуется. Я так понимаю - это колонки так играют - то-есть замена усилителя несильно повлияет? Или все-таки может повлиять? Правда честно говоря я даже не знаю куда его в этом Сафране прикручивать...Ну не под ковер-же в багажнике прятать :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 0:00
Фирма JVC, но не только они так маркируют. Я вообще не знаю как они меряют там.
Слушай, а в чем проблема? Если тебе нравится твой звук, что мы тут обсуждаем?
Конечно динамики вносят бОльший вклад в звук, чем усилитель.
Даже самодельный усилитель дает достаточно ровную АЧХ и линейную ФЧХ.
А вот динамики окрашивают звук гораздо сильнее.
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 1:11
Звук-то нравиться - но вот кроме радио его неначем слушать. CD есть - но он даже RW болванки не понимает, не говоря уже об MP3. Да и на кочках теряет звук - контакт или еще что, не понял пока. А входов нету никаких. Вот потому и думаю - либо магнитолу, либо усилок. Но учитывая приколы с "дутыми ваттами" скорее усилок. А дальше будем думать дальше :mrgreen:
Хотя если честно - дрожжит левое зеркало. Так что или басов и так хватает - или там что-то с креплением. Правое вроде не так сильно дрожжит :crazy:
Последний раз редактировалось v1000 13.04.2007 1:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 1:14
За 330 баксов можно взять Prology мультимедиа центр с ЖКИ 7 см :P
А чтобы кочки не сбивали магнитолу, закрепить надо лучше.
Но в твоем случае может быть от старости уже лазер плохо читает.
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 1:15
Aleksey
Оно честный 4х звук DTS раскидать сможет? Если нет - то нафиг.
Лазер читает нормально. Там глюк предусилка - звук идет но как из телефона и со скрипами. Если надавить нелонько на корпус- нормализируется.
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 1:16
Я теперь вообще ничего не понял что ты хочешь... У тебя ася есть?
А у тебя в машине есть хоть один полностью работающий узел?
Чтоб не давить, не подкручивать, не подталкивать, не сжимать...
