Текущее время: 4.11.2025 4:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 12:08
Ясно. будем искать
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 14:13
разобрал консоль с регуляторами , так и есть , оказалось довольно просто ))) а тросики не проблема. отщёлкиваются легко..
только вот теперь дилемма..... простые лампы ставить не хочеться,
надо светодиоды.. отсюда вопрос ? в кнопки лучше направленного света или рассеивающие ? ( склоняюсь к просто белым светодиодам)
а в блок регуляторов ? разобрал и увидел что у меня вааще место только под одну лампочку предусмотрено , ( воткну как минимум ещё одну) ну и в часах тоже только одна .
Renault Megane 2, 1.9 dCi Grandtour (универсал) 2003
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 14:17
и ещё в догонку ..... штатные лампы 1,2 вт а если поставить 2,0 вт
не расплавятся кнопки ( это если всё же простые лампочки) а свето диоды различаются по мощности? или точнее по яркости ?
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 14:44
Валерий К
1. рассеивающие диоды
2. лампочки - стандарт, даже 1.2 и так кнопы нагревают
по панели регулировок - листай эту тему, народ переделывал и фоты выкладывал
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 14:58
Валерий К, в середине темы я делал регуляторы печки...
Забудь про лампы, если паять умеешь. Даже если не умеешь,
в большинстве случаев есть готовые решения на радиорынке.
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 17:07
Не знаю что с этим аэрбэгом делать, претыкал уже разъем 100 раз, а этой лампе вобоку горит и все, я уже и каждый проводок в разъеме потрогал, пошатал повдавливал в разъем, а лампа все равно горит. может вынуть лампочку?
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 20:15
@ndrey, у тебя шлейф на руле есть? Если есть, то в его контактах может быть неконтакт (во завернул)!
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 1:28
А, я вот поменял торпеду, поставил несколько светодиодов, вот так сказать и весь тюнинг.
P.S. Класно смотрится. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 12:55
Неплохой вариант (ВИДЕО)
Megane II 1.6 16V ph2
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 23:33
Вышел облом с панелями. У меня на второй фазе SAGEM, а приборка от первой фазы EGLIA.
Форма приборов внутри разная. Не получится перебросить световоды на белые шкалы.
Но у меня новая идея появилась.
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 23:26
выкладывай :D :D :D
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 0:19
Ну что, надо сдирать шкалы и доламывать штатные световоды, чтоб туда под шкалы ставить светодиоды.
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 1:48
можно без светодиодов :D все снимаешь на обратной староне спидометра наклеен светофильтр(сам не разбирал((но думаю так)) руки не доходят да и машина каждый день нужна)сдираешь светофильтр :shock: потом идешь к кому нибудь кто занимается полиграфией(есть знакомые интерисовался помогут)печатаешь светофильтр какого хочешь цвета :P и вставляешь и счасте :xlopat: и ненадо ни каких светодиодов паять :xlopat: :xlopat: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 1:57
Я разбирал. Нету там никакого светофильтра. Приборка прозрачная белая (2 фаза),
а корпуса приборов из оранжевого пластика (световод). Из-за него цвет оранжевый.
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 21:15
завтра разбиру свою :( :( :-? потом напишу :!:
