Текущее время: 28.11.2025 15:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10.06.2006 14:05
qwerty
да нет машина была куплена 5 лет назад и всё работало и никто нелазил в г.о. работать на халастом перестало после того как я вроде бы заменил охлаждайку но а патом ещё и герметик заливал патамучто подтекал радиатор ну после этого пришлось ещё и чистить радиатор печки бо не грела [удалено Админом] :oops:
___________________________________
laguna 1.8 rn mono
СообщениеДобавлено: 12.06.2006 23:48
Да у тя, наверно, гермета в редукторе немерено...
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 8:54
Газовщики!
Как часто сливаете конденсат из редуктора?
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 9:59
mileishi писал(а):
Газовщики!
По мере наполнения :mrgreen:
Рекомендуется - раз в 10 000км.
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 10:25
Я к чему спрашиваю.
Когда перебирал редуктор - было много конденсата, из-за чего на малых оборотах машина дергалась.
После переборки все стало в идеале. Проехал примерно 1000 км - и снова те же симптомы неприятные. Газом заправлялся на белорусской заправке.
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 10:54
За 5 лет и две машины и 130-140 тыс на газу конденсат сливал 1 раз в 5-10 тыс. Сливалось обычно несколько капель (не более 10).
Пару месяцев назад после двух подряд заправок полного баллона на Лукойле слил :shock: около 100-150мл конденсата.
Залил полмоторного отсека - тряпки не хватило все впитать - не ожидал наводнения.
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 22:32
Из-за конденсата, может расход увеличиваться ?
Раньше было 10л на 100км, проехал около 20тыщ стало 13л на 100км. Фильтры, масло, свечи поменял - все равно 13литров.
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 0:01
а у меня ща вообще непонятная работа ГО на холостых троит на высоких иногда давится да и конденсата сливается немерено есть подазрения что внутри редуктора подтекает тосол потому что в бачке его убавляется
Laguna 1.8rn mono
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 0:09
AndrewLog, редуктор отрегулируй у газовщиков.
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 2:21
ЮМБР
вы тут про клапана на баллоне говорили - как они вообще выглядят и где их искать? от баллона вроде просто идут шланги и все. где смотреть-искать?
а то если что - я даже не знаю как перекрывать подачу газа :oops:
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 14:54
v1000, сфоткай то место на баллоне, откуда шланги выходят.
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 0:29
Я сливаю раз в 1-2 месяца (4-10 заправок). Каждый раз по разному. Больше половины "наперстка" не было. Обычно очень мало.
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 10:31
Я уже 14 000км как не сливал - ездит нормально, но надо будет посмотреть...
