Текущее время: 15.10.2025 19:53
 Заголовок сообщения: Погасли часы
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 8:53
Народ погасла подсветка часов (сами работают)...подскажите что надо заменить, там такая же лампочка как и в панели приборов или что-то особенное?
Renault Megane 1,6 8V 1996
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 15:41
у меня в сафране тоже погасла..думал перегорела...нет...короче пропал один провод...вроде земля.. поэтому посмотрю летом где мог оборваться...или просто землю возьму с другого места
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 22:17
Тоже беда с часами, сожет кто знает.
Рено 19, начали отставать часы, за ночь на час или больше. Может кто сталкивался, че за беда? :(
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 22:37
Michalych, то же самое. Сначала разбирал, нашёл волос в механизме.
Потом через 2-3- недели повтор ситуации - отстают. Предохранители в норме,
разъем очень плотно входит (и контакты тоже). Сижу гадаю.
Снятые с машины часики дома за 2 суток ни на минуту не отстали.
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 1:13
ну если дома ок..то значит питание в машине
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 21:25
Aleksey, а на сколько тяжело они вынимаются?
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 21:33
Michalych, если ухватиться за кромку и потянуть - у меня вынимаются легко.
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 10:41
так подскажите что за лампочка в подсветке? а то не хочется разберать панель
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 11:34
Такая же, как и в панели лампочка
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 13:12
у меня была такаяже беда как и у Merzavetss, оказалось дело не в лампочке,а в разьеме контакт пропадал
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 13:25
Попутно есть вопрос: как снять стеклышко и не сломать с фонариков, что сзади слева и справа в 19-ке?
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 13:35
Jacky, вынимай весь плафон. Там 1 сторона стеклышка отщелкивается.
Лучше снять плафон и потом увидишь что к чему.
 Заголовок сообщения: погасли часы
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 13:18
Погасли часики? Не беда! Все через это проходят. Лампочка такая же как и в приборной панели, бесцокальная. Боишься заменить сам, подъедь на СТО-- 15минут работы максимум.
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 15:21
как это бесцокольная????????
просто горелую из цоколя вынимаешь и вставляешь новую
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 15:26
Да просто там нет цоколя металлического - она вся стеклянная и так и вставляется в патрончик - на ней только 2 вывода-проводочка есть.
КТО ПОДСКАЖЕТ ГДЕ КУПИТЬ ПАТРОНЧИКИ В ПРИБОРКУ???
