Текущее время: 18.10.2025 17:13
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 22:51
Подскажите где схемы соединений для Лагуны находятся в диалогусе.Перерыл старый диалогус но схемы соединения иммобилайзера и компьютера впрыска не нашёл(очень надо найти соединения иммобилайзера с входом кодированной линии компьютера для двигателя F3P 678 (у меня это перерезано для заблокировки иммобилайзера)
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 23:09
а в диалогусе никогда схем не было!!!
ето отдельные диски и документы
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 23:19
Встречал,например MR308-1 в конце документа несколько схем компьютеров впрыска с указанием входа кодированой линии от иммобилайзера.Проблема в том как отследить выход имобилайзера и соединение с компьютером впрыска мне надо соединить их для привязки ключа(как я понял был введён код и обрезана линия для заблокировки имобилайзера,а без этой линии не могут привязать второй ключ,первый работает на замки,а завести можно и болванкой)
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 23:33
Есть некоторые схемы на Лагуну1 фаза1( http://www.renault-club.ru/topic2124.html ) или у меня на компе.....есть от фаза2 у меня...если на встречу попаду со своим большим калькулятором смогу скинуть
