Текущее время: 24.07.2026 6:17
 Заголовок сообщения: Уровень ОЖ
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 19:09
Имеем Scenic 1998 1,9dTI. За месяц уровень ОЖ уходит с Max до Min. Подтеков нигде нет, все сухо. Где и что смотреть, подскажите?
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 21:44
ViperSA, масляный щуп для начала... И цвет выхлопа.
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 22:08
У меня была такая петрушка из-за пробки на расширительном бачке. Все время по тиху стравливало, было холодно и не кипел. А стало теплее сразу вылезло. :-?
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 10:26
И еще бывает из-за ослабших самозажимных хомутов на патрубках (напирмер снимали и не осадили их обратно на место).
Пока в системе ОЖ давления нет - ничего не течет, снизу всё сухо и идеально, как только машина хорошо прогревается - начинает травить из под патрубка, но к моменту остывания всё подсыхает и опять ..... товарый вид. :-?
....и пощупать коврики в районе ног.... могет печка?
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 10:54
У меня за 3 месяца уровень ОЖ уходит с Середины до MIN. Доливаю 0,5 литра. Через пробку не сифонит. Радиатор новый, подтеков не обнаружено. В масло не попадает, выхлоп нормальный.
Под ковриком мокро - но, подтеков выше педалей тоже не обнаружено. Я даже не знаю как тада проверить как пеячка протекает, что под ковриком влажно. Печка стала рабоать с меньшим напором. Запаха антифриза из печки необнаружено
Пересмотрел все патрубки, все вроди бы нормально.
Загвоздка![/b]
 Заголовок сообщения: Re: Уровень ОЖ
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 12:50
У меня та же фигня. За 4,5 месяца 22 тыс. км доливал 1.5 литра, а признаков течи не обнаружено :( Хотя есть подозрение что уровень снижается не постепенно, а в определенные моменты, связанные с движением на скорости 120-130 км/ч (несколько раз по М1). Причем уровень строго падает до риски min и дальше не опускается. Создается впечатление, именно такое количество ОЖ соотносимо с соответствующим давлением... Так, что-ли?
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 13:10
Помпу еще можно посмотреть, если она подтекает, то только когда двигатель работает, на заглушеном будет сухо.
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 13:12
ViperSA
Bиkтоp
Наверное стоит летом промыть всё систему - возможно из-за забитости потрубков (тонких) на больших оборотах жидкость и выгоняет.
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 15:42
Масло чистое, выхлоп в норме, бачок и антифриз - чистый гадости никакой нет, из пробки не сифонит, под ковриком сухо. В принципе доливать не внапряг, но лучше когда уровень на месте. Попробую летом промыть, может поможет.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 15:46
Из выхлопной пара нету?
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 15:51
сзади, где выпускной коллектор, двиг "сопливый" ?
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 16:29
Тама не видать. Темно. :oops:
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 16:31
КОПИЯ. Наверное солярка в баке чудесным образом притягивает молекулы антифриза прямо из бачка. Молекулы сами тихонько так приоткручивают пробку и аккуратно, чтоб не наследить, идут друг за дружкой где-нибудь под днищем. То-то я у себя под машиной еще ни разу котов не видел, как под другими часто бывает. Коты, наверное, сильно боятся ходячих молекул антифриза...
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 19:01
Пар немного на холодную идет минут 5, потом все ок, а двигун немного сзади сопливый, но совсем чуть-чуть.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 9:40
Опять все сходится. Только сзади, там где видно, сухо.
